dushnarevich
dushnarevich
06.04.2014 в 16:16:37
Как такое может быть? Провод висит в воздухе, ни к чему не подключен, но выдает при контакте с фазой 120В
ksiman
ksiman
06.04.2014 в 16:34:27
dushnarevich написал : Провод висит в воздухе, ни к чему не подключен, но выдает при контакте с фазой 120В
Так ни к чему не подключен или подключен к фазе? :cool: Обычно если никуда не подключенный провод проходит рядом с проводами под напряжением, на нём возникает наводка напряжения относительно земли
dushnarevich
dushnarevich
06.04.2014 в 17:45:53
Ну относительно земли - да. Но не относительно же фазы
ksiman
ksiman
06.04.2014 в 18:03:44
dushnarevich Не понял, зачем измерять относительно фазы? Просто относительно фазы что угодно проводящее будет потенциал казать
EAN
EAN
Тюмень
06.04.2014 в 23:24:14
Возможно, в цепи, к которой подключен провод, через фазу включен потребитель эл. тока. Шикарная западлянка из серии разрыва нуля (нейтрали) на выключателе в осветительной сети.
P.S. ksiman не, не все что угодно, фаза относительно той же фазы ... или покажет ?
ksiman
ksiman
07.04.2014 в 07:15:37
EAN написал : не, не все что угодно, фаза относительно той же фазы ... или покажет ?
Да, пожалуй это не покажет :) Но измерять непонятно что относительно фазы - это какой-то изврат :cool:
ВадимС
ВадимС
07.04.2014 в 08:34:48
относительно той же фазы в каком месте? сопротивление проводника между ними если есть, то от чего же и не показать? :) просто маленькое. а так да, если мерить между чем-то, куда может стекать заряд (а провод является конденсатором), то кол-во вольт будет зависеть от внутреннего сопротивления прибора, от емкости того, куда стекает итп... через прибор в смысле будет стекать куда-то... я тут на днях удивлялся странному ощущению пощипывания при проведении рукой по металлической поверхности электрического полотенцесушителя, а там двойная изоляция, проверял мегаомметром, что никаких утечек нет. а ощущение есть. разгадка проста - внешняя поверхность как обкладка конденсатора работала от нагревательного кабеля внутри. в зависимости от степени нагрева, относительно земли наводилось напряжение от 12 до 70В (по показаниям вольтметра с внутренним сопротивлением 10МОм)... через меня шел ток от 1 до 12мкА, но при проведении пальцем видимо были скачки посильнее, так как контакт "дребезжал", увы, осциллографа не было, чтобы подтвердить... так что не все что никуда не подключено не под напряжением, и не все что под напряжением - куда-то подключено :)
ВадимС
ВадимС
07.04.2014 в 13:21:51
Если серьезно, то плюсов у эл. полотенцесушителя достаточно, как то свобода форм, подвижные конструкции итп. а по сути тот же нагревательный кабель, что и для теплого пола. будь его поверхность покрыта какой-либо изоляцией, ничего на поверхности бы не наводилось... а для того чтобы пощипывание почувствовать напряжение бы побольше 220В было нужно... даже интересно посчитать емкость конденсатора, образованного пальцем, изолятором и проводником под напряжением. тогда станет понятен эффект ощущения пощипывания в диэлектрических перчатках от провода под высоким напряжением.
07.04.2014 в 13:36:14
Чем и как меряли?
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
07.04.2014 в 13:39:14
120 вольт с фазным проводом - это неизбежно не менее 100 вольт в нулевым проводником. В электрике с прибором, у которого входное сопротивление 10 мегаом - делать нечего, наводки будут просто везде. В таких случаях измерил напругу просто тестером, ежели есть - параллельно щупам тестера сопротивление килоом 10-100, и измерять снова. Уже будет понятно, какое сопротивление у источника напряжения.
kirich
kirich
Харьков
07.04.2014 в 21:33:40
Никого не смущает свечение лампочки пробника при касании им фазы, но смущает напряжение на неподключенном проводе относительно той же фазы. Хотя это одно и то же.
