Ramon34
Ramon34
Обнинск
17.08.2014 в 08:29:36
помогите сделать выбор краски
Версия 1 Стены Sherwin Williams Duration Home Потолки включая ванную комнату Sherwin Williams SuperPaint, SW Brilliance
Версия 2 Покрасить Все Sherwin Williams Duration Home
и появилось пару вопросов
  1. Какая версия лучше?
  2. Какой тип глянцевости выбрать для каждого вида краски (матовая / полуматовая / глянцевая) и типа окрашиваемых мест (стены / потолок) ?
  3. Остановить выбор на этих двух красках или добавить что то специализированное типа Sherwin Williams Bathpaint?
  4. Нужно ли грунтовать перед покраской и если да то чем? (финишный слой TERRACO Handycoat All-Purpose)
  5. Какой тип или модель валиков выбрать для этих работ из ассортимента ANZA?
убедительная просьба не разводить флейм!!!
Грэй
Грэй
Эксперт
17.08.2014 в 09:34:35
Ramon34 написал : убедительная просьба не разводить флейм!!!
что это?
Ramon34 написал :
вторая - она проще. Красота в простоте.
Ramon34 написал :
  1. Какой тип глянцевости выбрать для каждого вида краски (матовая / полуматовая / глянцевая) и типа окрашиваемых мест (стены / потолок) ?
для стен - суперглянцевая, чтобы легче мыть; для потолка - суперматовая, чтобы не видно было дефектов. Всё что "между этими" (ПОЛУГЛЯНЕЦ, ПОЛУМАТ) изначально было дефектом краски, но надо как-то продавать, и продаётся, благодаря манипулированию сознанием масс.
Ramon34 написал :
  1. Остановить выбор на этих двух красках или добавить что то специализированное
не надо усложнять)))
Ramon34 написал :
  1. Какой тип или модель валиков
длина ворса- вот главный фактор... оптимально ворс 12 мм . Если будет короче, то мало набирает краски, а если длиннее - большой расход и крупная шагрень, которая не всем нравится, хотя хорошо скрывает дефекты.
acpaint
acpaint
Жуковский
17.08.2014 в 09:59:43
Для стен в сухих помещениях хороши и SuperPaint, и Duration. Основная разница в блеске: у Duration есть небольшой блеск, SuperPaint совершенно матовая. Оба покрытия моются, Duration немного лучше (она более стойка к сложным пятнам), но разница практически незаметна, так что выбирайте исходя из того, какая степень блеска Вам больше нравится. Для потолков в сухих помещениях лучший вариант - Brilliance (она же Eminence). По поводу ванной - я бы не стал заморачиваться и специально брать BathPaint, достаточно будет покрасить стены и потолок Duration. Перед покраской на шпаклёвку нужно нанести один слой прозрачного грунта глубокого проникновения (вариантов - море, есть разведённые и концентрированные, совсем уж дешёвый не берите и всё будет нормально:). Про инструмент ANZA не подскажу, не занимаюсь им. Мне нравятся валики из микрофибры с коротким ворсом, подойдёт и для стен, и для потолков.
АлексН
АлексН
26.05.2015 в 20:12:13
BV написал : На стены посмотрите Sherwin Williams Super Paint Interior, пробовал, отлично. Но пробовал колерованную.
И даже в одном месте новые чугунные батареи покрасили - ничего с ней не случилось...
У них же есть Duration Home - ну очень хорошо моется и достаточно матовая, пробовал - откосы, батареи и тд Дорогая зараза. Вот это пожалуй в ванну самое то.
а разница в матовости у них большая?
Витя1
Витя1
Харьков
27.05.2015 в 11:55:41
Для кухни подойдёт краска, которая наиболее качественная, а для коридора смотрите и подбирайте под цвет ваших стен
PaintThinner
PaintThinner
27.05.2015 в 12:23:44
Витя1 написал : а для коридора смотрите и подбирайте под цвет ваших стен
Цвет краски в который окрасят стены обычно подбирают не под "цвет ваших стен", а по вкусу хозяев, дизайнерской задумке, соответствию интерьеру и т.д. Цвет может быть любым, а краска дожна быть качественной и соответствовать условиям эксплуатации.
Svetlana Y
Svetlana Y
19.06.2015 в 18:07:57
Труженик написал : Бренд Бекерпласт, Швеция. Стена - Бекерс N 7, потолок - Бекерс N 3. Характеристики указаны. Наберите в поисковике. Можно бренд Тиккурила использовать. Важно, чтоб и стены и потолок одним брендом красить, тогда и смотреться будет одинаково бело. В санузле можно бренд Дулюкс, хоть я его и не уважаю. Указано для кухни и ванны. Только ради этого. Зато качество.... Маде ин Балашиха. Бекерс и без этой надписи - лучше Еще можно американские бренды хорошие
где бы этот Бекерс вживую в Москве посмотреть, чтобы выкрасы были и гарантировано не левый?
Svetlana Y
Svetlana Y
19.06.2015 в 18:12:19
acpaint написал : Для стен в сухих помещениях хороши и SuperPaint, и Duration. Основная разница в блеске: у Duration есть небольшой блеск, SuperPaint совершенно матовая. Оба покрытия моются, Duration немного лучше (она более стойка к сложным пятнам), но разница практически незаметна, так что выбирайте исходя из того, какая степень блеска Вам больше нравится. Для потолков в сухих помещениях лучший вариант - Brilliance (она же Eminence). По поводу ванной - я бы не стал заморачиваться и специально брать BathPaint, достаточно будет покрасить стены и потолок Duration. Перед покраской на шпаклёвку нужно нанести один слой прозрачного грунта глубокого проникновения (вариантов - море, есть разведённые и концентрированные, совсем уж дешёвый не берите и всё будет нормально:). Про инструмент ANZA не подскажу, не занимаюсь им. Мне нравятся валики из микрофибры с коротким ворсом, подойдёт и для стен, и для потолков.
кухня - это сухое помещение или больше влажное?:flirt
Moon
Moon
30.08.2015 в 15:04:26
Добрый день!
Как и все, кто делает ремонт, в один прекрасный день столкнулась с необходимостью выбрать краску для покраски стен и потолка, но вот какая сложность: во всех строймагазинах, включая специализированные, заточенные только под краску, советуют кардинально разные варианты. Мне нужен матовый потолок и совершенно матовые, колерованные в очень светлый тон, стены. Хотелось бы, чтобы за стенами можно было ухаживать, мыть их, удалять пятна, если они появятся, поскольку квартира-новостройка готовится для пожилых родителей (малых детей и зверей нет), и неизвестно, когда в следующий раз, мы сможем сделать ремонт.
Советуют разное: Капарол Амфиболин, Текнос Биора Баланс, Бекерс Elegant Vaggfarg Matt, но все специалисты сходятся в одном - не стоит покупать краску, разлитую в России, брать нужно только импорт.
Очень хотелось бы услышать мнение специалистов по поводу того, как отделить зерна от плевел, и не прогадать с выбором краски.
tomix
tomix
05.09.2015 в 17:00:04
Скажите, а можно ли сэкономить, купив под Sherwinn Williams Duration вместо их фирменной грунтовки какую-нибудь Dulux Bindo Base?
Barcas
Barcas
Тула
01.10.2015 в 11:39:00
Добрый день, подскажите неотапливаемый гараж, стены оштукатурены песок-цементной смесью и зашпатлеваны финишной цементной шпатлевкой Эталон пласт. Вопрос есть ведро Интерьерной краски белой эконом влагостойкая Адмирал, можно ею покрасить или лучше покупать фасадную? Спасибо!
