07.04.2014 в 10:27:13
На баке резьба 3/4".Не сумлевайтесь.
07.04.2014 в 10:46:56
касимов написал : На баке резьба 3/4".Не сумлевайтесь.
А зачем резать в №2 ?
07.04.2014 в 10:53:13
SuperBoss12 написал : А зачем резать
Если труба подводящая отодвинется от стены.можно и не резать.Просто вывернуть из крана.Если делать из ПП,то все тоже самое(новое).Только американку другую.Уплотнение на ней должно быть с кольцом типа Сталь и евроконус надежнее,но для Вас сложнее.;)
07.04.2014 в 10:56:47
SuperBoss12 написал : подтекает гайка и в районе самого котла, но там латунь, насколько я понимаю. С ней буду разбираться позже.
Ето и есть половинка американки.
07.04.2014 в 11:04:03
касимов написал : Сообщение от SuperBoss12 Посмотреть сообщение подтекает гайка и в районе самого котла, но там латунь, насколько я понимаю. С ней буду разбираться позже. Ето и есть половинка американки.
Да, это она есть.
07.04.2014 в 11:06:30
SuperBoss12 написал : Да, это она есть.
Я и говорю,позже разбираться не получится,готовте лен и пасту Унипак.Удачи!
07.04.2014 в 11:37:57
касимов написал : Сталь и евроконус надежнее,но для Вас сложнее.
Спасибо, буду пробовать тогда ближе к выходным.
