box415
box415
07.04.2014 в 15:59:11
Shkeddy написал : Shkeddy
, А как крепить этот новый элемент, который засовывается в щель? Навскидку - дюбеля и саморезы к той же стене, нечасто, просто чтобы в ветер не оторвало. Так?
box415
box415
07.04.2014 в 16:01:16
ussur написал : box415, а далеко от козырька до верха стены и как он выполнен??верх стены имею в виду
От козырька до верха стены еще метра четыре. Выполнен верх стены как полуметровой высоты парапет вокруг плоской крыши. Покрыт сверху железом.
Shkeddy
Shkeddy
07.04.2014 в 17:41:47
box415 написал : , А как крепить этот новый элемент, который засовывается в щель? Навскидку - дюбеля и саморезы к той же стене, нечасто, просто чтобы в ветер не оторвало. Так?
Используйте дюбели и кровельные саморезы с шайбой с герметизирующей прокладкой EPDM без сверла. Сложно сказать как часто надо прикручивать. Обычно монтажники такую мелочь интуитивно крепят. Тем более, что там никакой красоты не требуется.
box415
box415
08.04.2014 в 10:41:16
И все же повторю вопрос. Насколько законно с точки зрения строительного надзора штробление в кирпичной стене горизонтальной штробы длиной 6 метров?
Shkeddy
Shkeddy
08.04.2014 в 10:58:37
Для этого нужно собрать консилиум из представителей этого форума, МГСУ, Ростехнадзора, вести протокол, принять решение, опубликовать. Шутка. Будьте проще с такой мелочовкой. 2-2,5 см вполне достаточно. Дом не обвалится.
ussur
ussur
Уссурийск
08.04.2014 в 11:06:03
box415 написал : И все же повторю вопрос. Насколько законно с точки зрения строительного надзора штробление в кирпичной стене горизонтальной штробы длиной 6 метров?
Да и см хватит кирптчи не попадают даже до половины перепиленые тем паче последний этаж Запиливать лучше в твёрдом теле кирпича (посередине примерно) и всовывать в прорез сразу с герметиком
Povstanez
Povstanez
08.04.2014 в 21:36:45
Shkeddy написал : Сложно сказать как часто надо прикручивать. Обычно монтажники такую мелочь интуитивно крепят.
:D ну да, интуитивно, это ж не стройка;) шаг 300-500 мм
Shkeddy написал : Тем более, что там никакой красоты не требуется.
только если будет кое-как , работать будет так же:)
box415
box415
10.04.2014 в 10:15:11
Всем большое спасибо. Буду делать как посоветовали.
vodorod
vodorod
Брест
11.07.2025 в 16:53:46
Добрый день. 25 лет назад сделали навес на балконе. Металлический каркас из уголков накрытый оцинкованной волнистой металлочерепицой. Между металлочерепицой и уголком доски по всему периметру с трёх сторон , на досках лежит металлочерепица. Проблема: При сильном косом дожде течёт примыкание металлочерепицы к стене со всех трёх сторон. Внутри всё зашито вагонкой, оторвал вагонку с одной стороны, в примыкание видно небо. Щель от 0.5 до 1.5 см. Запенил, течь с этой стороны перестало. Но это не надолго. Вопрос: Как это примыкание изолировать от воды? Учитывая дождь, снег, солнце, ветер / и оно подвижное. Решение: Вызов скалолаза, который заполнит щель сверху между металлочерепицой и стеной, но как? Ведь герметик провалится вниз, на балкон. Может есть какой-нибудь герметик типа шпателем накладывать? по вязкости как пластилин, типа в вёдрах продается. Который должен держать мороз/жару/воду/ультрафиолет/ и подвижки, быть эластичным. Какой ? Каучуковый, полиуретан? Дальше вырезать и закрепить на дюбеля металлический отлив к стене по всему периметру навеса. Перед установкой промазать отлив герметиком исключая щель между отливом и стеной. Что можете посоветовать? Какой герметик? Как отлив положить на волнистую металлочерепицу?
pool
pool
12.07.2025 в 02:47:24
vodorod, не дублруйте свои вопросы в темы, куда ни попадя.
