box415
box415
07.04.2014 в 12:35:54
Не смог найти нужной информации, помогите советом. Имеется кирпичная стена, от которой сделан навес из железа порошковой покраски (см. картинку). Знаю, что надо было штробить полосу в кирпиче и вдвинуть навес в нее, но что сделано, то сделано. В результате щель течет. Все происходит на большой высоте, буду вызывать мужиков с веревками. Но вот что они должны сделать? Думаю, по возможности поковырять старый герметик, вытащить сколько смогут, а вот что дальше? Положить новый - какой? Какой формы нужно получить шов - валик? С заходом на стену и на железо? Или поглубже затолкать? Кто в теме, подскажите! Спасибо.
box415
box415
07.04.2014 в 12:36:39
Забыл вставить картинку. Исправляюсь.
K0Ji9I
K0Ji9I
Киров
07.04.2014 в 12:43:58
Нужно применять полиуретановый герметик для наружных работ. Например такой http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=0&text=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8&noreask=1&pos=23&lr=46&rpt=simage&uinfo=ww-1905-wh-989-fw-1680-fh-598-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.logicroof.ru%2Fupload%2Fiblock%2F7f1%2F7f16e2a86ea075faaee3393436f56307.jpg
Наносить лучше в место примыкания навеса к стене, затем прижимать дюбелями с саморезами. Сверху снова герметик с заходом на стену и железо. Можно плюсом сделать сверху отдельный капельник. Получится двойная защита от воды.
ussur
ussur
Уссурийск
07.04.2014 в 13:16:21
попробовать увеличить ширину полосы герметика вот так
box415
box415
07.04.2014 в 13:41:49
K0Ji9I, спасибо, я понял. Полиуретановый что-то в магазинах не вижу. Каучуковый не подойдет?
ussur написал : попробовать увеличить ширину полосы герметика
Там сейчас щель 4-12 мм (кирпичная стенка неидеальна). Этого мало, нужно больше?
07.04.2014 в 13:46:20
box415 написал : Знаю, что надо было штробить полосу в кирпиче и вдвинуть навес в нее,
Если совсем хорошо, то повторить это в миниатюре над швом.
Или СТИЗ или ПУ герметик + лента из нетканого материала, или полоса сетки внахлест со стены на железо чтобы вода стекала
ussur
ussur
Уссурийск
07.04.2014 в 13:58:10
box415 написал : K0Ji9I, спасибо, я понял. Полиуретановый что-то в магазинах не вижу. Каучуковый не подойдет?
отлив побольше на стену и больше герметика
Shkeddy
Shkeddy
07.04.2014 в 14:12:02
Если мужики по веревке полезут, так пусть сразу нормально и сделают. Закажите необходимый нащельник с вальцеванием края вверх как на схеме, монтажникам останется только сделать углубление болгаркой и установить его. Я бы даже углубление сделал немного под углом.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
07.04.2014 в 14:17:17
BV написал : Если совсем хорошо, то повторить это в миниатюре над швом
Это лучший способ. И единственный - долговечный. Все остальное - времянка.
box415
box415
07.04.2014 в 15:45:31
BV, вопрос к Вам, как специалисту по технадзору.
Речь идет о 13-этажном кирпичном доме. Последний 13 этаж, открытая сверху лоджия. Описанный навес - это сделанный нанятыми строителями козырек над лоджией. С боков возведены стены из пеноблоков, с фасада установлены пластиковые окна, лоджия стала закрытой. Вопрос: прорезание болгаркой горизонтальной щели в кирпичной стене (длина щели будет 6 метров, толщина стены - 3 кирпича, кирпич с полостями внутри) как должно быть выполнено из соображений строительного надзора?
  1. Допустимо ли?
  2. Какая допустимая ширина щели? Глубина щели?
  3. В каком месте кирпича - снизу от шва, в середине толщины кирпича, сверху до шва?
ussur
ussur
Уссурийск
07.04.2014 в 15:57:29
box415, а далеко от козырька до верха стены и как он выполнен??верх стены имею в виду
