SergeyE
SergeyE
07.04.2014 в 15:12:54
Как называется алюминиевый провод, который раньше натягивали на столбах ? Одножильный. В тканной оболочке, внутри кажется резина.
ksiman
ksiman
07.04.2014 в 15:37:29
На столбах обычно протянут неизолированный А или АС. Изолированный провод использовался для внутренней проводки
SergeyE
SergeyE
07.04.2014 в 15:57:28
все-таки был и изолированный = помню, что изоляция легко снималась
ksiman
ksiman
07.04.2014 в 16:59:28
SergeyE написал : все-таки был и изолированный = помню, что изоляция легко снималась
Это какое-то нецелевое использование. Такая изоляция на открытом воздухе долго не простоит...
SergeyE
SergeyE
07.04.2014 в 17:06:12
лет по 20 точно стояла - на юге
avmal
avmal
07.04.2014 в 18:26:27
Это не на столбах натягивали, а от столбов к домам. Там шло всё, что под руку попадёт - от АПВ до колючей проволоки.
SergeyE
SergeyE
07.04.2014 в 18:37:08
то было не что попало, а при обрыве специально покупали такой же вопрос в названии - где сейчас достать 2-3 метра
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
07.04.2014 в 19:04:34
SergeyE написал : то было не что попало, а при обрыве специально покупали такой же вопрос в названии - где сейчас достать 2-3 метра
Может такой:http://cable.ru/cable/marka-aprn_1x35.php
Стёпин папа
Стёпин папа
07.04.2014 в 19:19:50
В практике встречался, в частном секторе, на вводе, провод АПРТО. Пропитанная тканевая оболочка ( не то дёготь, не то битум) вполне могла отработать 20 и более лет.
SergeyE написал : при обрыве специально покупали такой же
Ну конечно!:)
SergeyE
SergeyE
07.04.2014 в 23:11:42
DED@ПВО написал : Может такой:http://cable.ru/cable/marka-aprn_1x35.php
этот не с тканевой оболочкой да и сечени 35мм - перебор, там было максимум 4-6мм
08.04.2014 в 19:53:18
Прежде чем пытаться ответить на вопрос ТС, не вредно выяснить, что именно ему нужно... :) Провод как провод, или -
SergeyE написал : помню, что изоляция легко снималась
Только жила, или только изоляция... :) Простых вопросов он не задаёт...
