ditec
ditec
Рязань
07.04.2014 в 20:47:33
Всем Здравствуйте
Помогите выбрать внешний блок
  1. Мощность около 5кВт по холоду
  2. Инвертер
  3. Режим нагрева не обязателен
  4. Возможность подключения управления от нестандартного оборудования.
Рассматриваю в том числе такой вариант приобрести сплит, к примеру - LG S18SWC, и использовать его внешний блок. Но не понятен вопрос его подключения - там на внешний блок приходит один 4-х жильный провод земля-фаза-ноль-управление. Вопрос в том как там реализовано управление:
  1. ON\OFF - но это было бы странно, так как это инвертер.
  2. ШИМ
  3. 0-10В
  4. Что-либо другое стандартное с открытыми спеками.
  5. Что-то свое - вот тут засада посоветуйте что-нибудь плиз:help
Omega*
Omega*
Одесса
07.04.2014 в 21:14:07
ditec написал : Всем Здравствуйте
Помогите выбрать внешний блок ...
Если не секрет,что Вы намерены на него прицепить?
ditec
ditec
Рязань
07.04.2014 в 21:37:01
Omega* написал : Если не секрет,что Вы намерены на него прицепить?
испаритель KORF FLO 40-20
Бориска66
Бориска66
07.04.2014 в 22:03:10
ditec написал : испаритель KORF FLO 40-20
А обвязка испарителя есть ?
ditec
ditec
Рязань
07.04.2014 в 22:24:24
Бориска66 написал : А обвязка испарителя есть ?
так ведь это смотря какой внешний блок - если от сплита, то там вроде ж все есть. Ежели что другое, могу приобрести-установить, это не проблема.
Onsyi
Onsyi
07.04.2014 в 22:40:29
На инвертор посадить что-то постороннее вряд ли удастся, хотя если вынуть мозги и датчики от внутрянки и повесить на посторонний испаритель, то теоретичски может получиться. Но дешевле оставить родной испаритель.
Или взять старт-стоп блок и завязать компрессор на частотник, регулирование скорости вести например по давлению всасывания, или нагнетания. Но в этом случае желателен компрессор с картером высокого давления.
ditec
ditec
Рязань
07.04.2014 в 22:52:14
Onsyi написал : На инвертор посадить что-то постороннее вряд ли удастся, хотя если вынуть мозги и датчики от внутрянки и повесить на посторонний испаритель, то теоретичски может получиться. Но дешевле оставить родной испаритель.
то есть какой управляющий сигнал идет на внешний блок - неизвестно?
Onsyi
Onsyi
08.04.2014 в 09:19:46
Вот блин, сразу неизвестно... слаботочная связь, какого-нибудь такого вида, со своим протоколом... Картинка вставляться не хочет, так что так - https://lh5.googleusercontent.com/-0Nzu9EfxKuc/U0OGciPzESI/AAAAAAABF0w/pZXbI5oFssM/s720/P4070023.JPG
ditec
ditec
Рязань
08.04.2014 в 11:32:04
мож кто подскажет внешний инверторный блок с "известным" протоколом?
Omega*
Omega*
Одесса
08.04.2014 в 12:23:48
ditec написал : мож кто подскажет внешний инверторный блок с "известным" протоколом?
Вам уже ответили > На инвертор посадить что-то постороннее вряд ли удастся, хотя если вынуть мозги и датчики от внутрянки и повесить на посторонний испаритель, то теоретичски может получиться.
Но,уже есть готовые решения,например http://planetaklimata.com.ua/catalog/lineup/?goodsid=312&path=root-11-11-97-312
ditec
ditec
Рязань
08.04.2014 в 13:05:08
а существуют ли какие-нибудь еще варианты других производителей? или способы наколхозить?
