25.04.2014 в 00:27:19
Пришел мотоблок!!! С компаниии доставили на газельке. В багажник опеля астры седана влез!!! Теперь надо заливать масло. Вопрос: масло в редуктор куда заливать - вверху нашел черную пробку с отверстием для щупа, но как снять так и не понял: рука не залезает :-) Как ее открыть, чтобы не сломать??? И подойдет ли масло в движок лифан - мобил полусинтетика 10w30?
25.04.2014 в 07:38:46
Арист написал : Пришел мотоблок!!! С компаниии доставили на газельке. В багажник опеля астры седана влез!!! Теперь надо заливать масло. Вопрос: масло в редуктор куда заливать - вверху нашел черную пробку с отверстием для щупа, но как снять так и не понял: рука не залезает :-) Как ее открыть, чтобы не сломать??? И подойдет ли масло в движок лифан - мобил полусинтетика 10w30?
Поздравляем! А паспорт-инструкцию не привезли?
CAIMAN340
25.04.2014 в 16:17:36
Владимир С. написал : Поздравляем! А паспорт-инструкцию не привезли?
Инструкции есть, только особо там ничего не показано. Написано: залейте масло в маслоналивное отверстие, а где таковое находится ......не показано. Вроде нашел - рука не пролезает, завтра попробую плоскагубцами.
25.04.2014 в 16:23:28
Арист написал : И подойдет ли масло в движок лифан - мобил полусинтетика 10w30?
Да не парьтесь вы, МБ не Феррари и не Ф1 подойдет любое моторное 10W40, 10W30. только не подделка - тут лотерея, в редуктор - трансмиссионное
25.04.2014 в 16:58:56
Владимир С. написал : мобил полусинтетика 10w30
Мобил далеко не самое плохое масло, а уж для мотоблока тем паче. Хотя к моему феррари рекомендовано использовать масло для двигателей с воздушным охлаждением.
CAIMAN340
25.04.2014 в 23:07:15
Арист написал : рука не пролезает, завтра попробую плоскагубцами.
А вот это как бы нежелательно. Я свернул пробку.
07.05.2014 в 22:28:04
Пробку отвентил только плоскогубцами: не удобно руками совсем и затянута туго. Прошла первая пахота - впечатления замечательные!!!
08.05.2014 в 02:10:34
Арист написал : Пробку отвентил только плоскогубцами: не удобно руками совсем и затянута туго. Прошла первая пахота - впечатления замечательные!!!
Поздравляем Вас с началом эксплуатации Вашего "Салют"-ика!
Милости просим в Нашу общую ветку "Мотоблок Салют 5БС2-6,5"
13.10.2014 в 21:41:12
делай написал : про неваду.очень эргономичный мотоблок.коробка 2+1 ,шестеренчатый редуктор,управление все на руле никуда тянуться ненадо,руль поворотный на 180градусов и регулировка вверх вниз,вал отбора мощности можно устанавливать различное оборудование.
Такой что ли ?
или такой но у него вес 98 кг - так написано на сайте продавца
