АндрейР
АндрейР
04.12.2005 в 22:59:01
делаю проводку в частном доме. Например одна ветка идет из комнаты , через еще комнату, на кухню. т.е. по её ходу надо прирывать 4-5 раз для ответвления на разетки. В другой ветке может быть и больше разрывов. как выход можно тянуть пару ветвей паралельно и тем самым разрывов сделать меньше в два раза. А вопрос вот в чем, сколько можно делать разрывов в ветке, рекомендуется?? провод nYM , клемники Wago /
Шпатель
Шпатель
04.12.2005 в 23:41:02
Да сколько угодно, лишь бы клемники выдерживали по току больше чем автоматы. С ваго мне не совсем понятно, на кема евро для соеденения 2.5мм2 чётко написано 24А. Но лучше отдельные помещения разделить на группы, обслуживание будет проще.
АндрейР
АндрейР
05.12.2005 в 11:14:16
насчет отдельных помещений понятно, но сложно выполнимо:(( т.к. пять комнат + ванна + кухня + подсобки. умножаем это на два, т.к. свет и разетки. и еще сложность , например в дальние комнаты тянуть для двух разеток примерно 15м и т.д. т.е. расход провода возрастает многократно и получаются большие пучки провода в некоторых местах!
Шпатель
Шпатель
05.12.2005 в 21:03:14
2АндрейР, качественная работа и хороший результат на стадии реализации тратят больше ресурсов чем халтура., вам решать) я бы по возможности разделил по группам. Можно автоматы натыкать по дому в боксах.
koyanis
koyanis
05.12.2005 в 22:52:31
АндрейР написал : делаю проводку в частном доме. Например одна ветка идет из комнаты , через еще комнату, на кухню. т.е. по её ходу надо прирывать 4-5 раз для ответвления на разетки. В другой ветке может быть и больше разрывов. как выход можно тянуть пару ветвей паралельно и тем самым разрывов сделать меньше в два раза. А вопрос вот в чем, сколько можно делать разрывов в ветке, рекомендуется?? провод nYM , клемники Wago /
А зачем разрывать основной провод ветки. Ответвления на розетки можно делать и без разрыва основного провода. http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=559
Ослик Иа
Ослик Иа
Чебоксары
06.12.2005 в 01:53:19
Сегодня тянул проводку в деревянном доме. От счётчика один кабель без разрывов идёт зигзагом по всему дому. В необходимых местах он пропущен через коробку, изоляция снята, жилы разведены в стороны, на жилы навит провод вниз к розетке или выключателю, это место пропаяно обычным 40-ваттным паяльником и замотано чёрной х/б изолентой. Всё, по всему дому ни одного разрыва. Дом может сгореть от чего угодно, но только не от плохого контакта.
All
All
09.12.2005 в 19:07:13
А почему вообще должны возникнуть проблемы при частых разрывах провода? Электрика, это ведь наука о контактах. А вариантов соединения проводов сейчас море. И скрутки и спайки и шинами и клемниками и т.д. В чем проблема-то?
09.12.2005 в 19:54:43
Каждое соединение, как ни крути, обладает конечной надежностью...
АндрейР
АндрейР
09.12.2005 в 20:07:54
Вот именно , что надежность конечная у клемника и ни как не выше чем не разрывного провода, следовательно при определенном их колличестве надежность может не устраивать какимто требованиям:(!!!! Не зря же , защитный провод не разрывается по требованиям!!!
АндрейР
АндрейР
09.12.2005 в 20:10:27
koyanis написал : А зачем разрывать основной провод ветки. Ответвления на розетки можно делать и без разрыва основного провода. http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=559
Посмотрел я их в инете, насчет скорости монтажа, мне кажется не очень быстро это, скорее наоборот! Да и цена, как-то высоковата, на дом на 300 евро примерно!!
koyanis
koyanis
09.12.2005 в 20:24:15
АндрейР написал : Посмотрел я их в инете, насчет скорости монтажа, мне кажется не очень быстро это, скорее наоборот! Да и цена, как-то высоковата, на дом на 300 евро примерно!!
Это вы про цену на обычные клемники??? http://www.utehno.ru/kat12_prod2.htm
