Valmemst
Valmemst
23.01.2015 в 12:36:24
Aleks1129,
Определись с кнопкой, со схемой подскажем. Как у твоей дрели реверс переключаеться?
Aleks1129
Aleks1129
Луганск
23.01.2015 в 12:39:42
Холостяк написал : Пока находитесь в поиске кнопки,соберите регулятор на симисторе.Схема с радиатором помещается в корпус розетки для открытой проводки. Немного колхозно,но зато когда привыкнете о кнопке и не вспомните;),да и проблем с ремонтом не будет. http://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fforum.cxem.net%2Fuploads%2Fmonthly_05_2010%2Fpost-61707-1274777077%2C6_thumb.gif&uinfo=sw-1280-sh-800-ww-1263-wh-647-pd-1-wp-16x10_1280x800&text=%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&noreask=1&pos=3&lr=213&rpt=simage&pin=1 Симистор ВТА12-600 Можно снять схему с неисправного пылесоса. Правда плавного пуска не будет.
Вещь нужная в хозяйстве. С ней можно и из болгарки сделать полировальник.
Aleks1129
Aleks1129
Луганск
23.01.2015 в 12:48:11
Valmemst написал : Aleks1129, Определись с кнопкой, со схемой подскажем. Как у твоей дрели реверс переключаеться?
Реверс переключается флажком, как у обычной. Стопор кнопки пуска необычный. Ползунок с фронтальной стороны рукоятки. Те две с меньшим выводов клем для контактов проводов стоили по 70 и 135 грн. Производитель Китай. Продавцы говорили, что подключить можно, но необходимо знать в какие гнёзда что тыкать. Здесь http://www.technaton.com.ua/pages/product/1118 кнопка стоит 205 грн. Если бы знать, что это оригинальная кнопка, было бы лучше купить её. Так может случится, что пришлют такую как я видел в точказ запасных частей на рынке в Харькове. Облазил все возможные, в надежде найти похожую на мою, но по всему рынку только два вида.
Valmemst
Valmemst
23.01.2015 в 12:59:48
Aleks1129 написал : что пришлют такую как
А попросить сделать фото продавца не судьба?
Anat78
Anat78
Серов
23.01.2015 в 13:06:50
Aleks1129 написал : Если на этом сайте реальная цена, и кнопка, та которая мне нужна, то 205.6 грн дешевле чем 1370 ублей.
1370 это цена у нас (не сразу заметил от куда вы), 1006250-00 у вас вообще около 100 гривен стоит, поэтому и написал что 5 тип дороже :)
Aleks1129 написал : Остаётся несколько незадействованных проводов.
это нормально
Aleks1129 написал : а на оригинальной - её нет.
просто покажите нам и мы скажем что куда
Aleks1129 написал : Продавец сказал
продавец просто такой попался :)
вот фото вашей 616576-01 на которую давал ссылку на кнопке код видно, прочитаете :)
Aleks1129 написал : С ней можно и из болгарки сделать полировальник.
нельзя
Холостяк
Холостяк
23.01.2015 в 13:08:46
Valmemst написал : А попросить сделать фото продавца не судьба?
Вы наверно так шутите? Если бы с рук продавали,думаю проблем не было бы.А на фирме: менеджер(отвечатель по тлф.) в одном зданиии,а склад может быть за 20 км.
Aleks1129 написал : Так может случится, что пришлют такую как я видел в точказ запасных частей на рынке в Харькове.
Запросто.
Холостяк
Холостяк
23.01.2015 в 13:09:29
Anat78 написал : нельзя
Что нельзя? Снизить обороты на УШМ?
Anat78
Anat78
Серов
23.01.2015 в 13:13:17
Холостяк написал : Снизить обороты на УШМ?
обороты снизить можно только полировалки из этого не получится :) простейший расчет имеем болгарку 1 квт - 125мм 10000 об/мин на холостых делаем полировалку: уменьшаем число оборотов до 1000 об/мин, а значит уменьшаем подводимое напряжение в 5-10 раз получим мощность ушм от 1000/25=40 до 1000/100=10 Вт Стабилизации оборотов то у нас нет :) вот такая полировалка мощностью 10-20 ватт
Холостяк
Холостяк
23.01.2015 в 13:33:38
Anat78 написал : уменьшаем число оборотов до 1000 об/мин, а значит уменьшаем подводимое напряжение в 5-10 раз получим мощность ушм от 1000/25=40 до 1000/100=10 Вт Стабилизации оборотов то у нас нет вот такая полировалка мощностью 10-20 ватт
У Вас где-то ошибка в расчетах.У меня как раз 1100 УШМ на 1 положении когда диск вращается со скоростью примерно ок.1500 об/м. я зачищаю лепестковым диском деталь.При 10-20Вт диск явно бы остановился.
Valmemst
Valmemst
23.01.2015 в 13:42:02
Холостяк,
Я включаю болгарку через диммер. Уже писал, что при ~150В вообще не стартует, на 155В я могу диск остановить рукой в перчатке, на 170 - уверенная работа, но задавить очень легко. И только к 190В появляется пристойный : обороты-момент.
Холостяк
Холостяк
23.01.2015 в 13:47:19
Valmemst написал : Я включаю болгарку через диммер. Уже писал, что при ~150В вообще не стартует, на 155В я могу диск остановить рукой в перчатке, на 170 - уверенная работа, но задавить очень легко.
Замерять напряжение после диммера тестером особенно цифровым не совсем корректно,соответственно ни о чем не говорит.
