24.01.2015 в 09:46:52
Anat78 написал : никак не будет себя вести, просто будет либо включено либо выключено, регулировка пропадет
Мне кажется, что непроподает. Ведь у инструмента рабочее напряжение 120 Вольт. Мы этим регулятором понижаем напряжение сети до 120 вольт. А регулятором оборотов инструмента понижаем напряжение ещё ниже, при необходимости. Возможно я ошибаюсь. Один из этих инструментов - присадочный фрезер, здесь оброты постоянные, а другой - орбитальная шлифмашинка, здесь необходима регулировка.
24.01.2015 в 10:41:32
Anat78, Про регулятор... Мне достался амеровский термофен. Сам фен шикарный, но на 110В. Вот мои подтвержденные выводы: после импульсного преобразователя 220/110 ШИМ регулятор в фене на NE555 не работает, только полная мощность. А вот сколхозенный на ЛМ324 заработал сразу. Такшта, лотерея 50/50.
24.01.2015 в 12:21:46
Valmemst написал : лотерея 50/50
Не лотерея а просто электроника :) я же не говорил что есть ухищрения при которых регулятор будет работать отлично :)
05.03.2018 в 01:06:21
Помогите пожалуйста советом. Перестала работать дрель.Разобрал.щетки были почти стертые,поменял их.Теперь при нажатии на кнопку дергается ротор,эл.двигатель гудит но не работает,а при продолжительном нажатии на кнопку статор начинает сильно греться.Вроде бы не похоже,чтоб сгорел,поэтотому хотелось бы очень починить.Отнести некому.В чем может быть дело?
