Антоний
Антоний
09.04.2014 в 12:14:02
В СО частного дома всё время циркулирует чёрная вода. Промывание (вливание воды через подлив от водопровода и перелив из расширительного), правда не долгое, не помогает. Снимал одну батарею, долго промывал проточкой - очень долго вымывается чернота. Причем, вымываются уже чёрные сгустки-плюшки. Если потереть - рассыпаются в пыль. Что это, окалина от котла? Котёл АКГВ 11,6, трубы пластиковые (серые), радиаторы - стальные панельные. Всей СО лет пять. Кажется, что это чернота может серьёзно забить всю СО. В общем, насколько это плохо и что с этим делать...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.04.2014 в 14:43:38
Антоний написал : трубы пластиковые (серые)
Уточните, что за трубы: со слоем алюминия или без.
Антоний
Антоний
09.04.2014 в 16:09:18
ВТБ! написал : Уточните, что за трубы: со слоем алюминия или без.
Да, с алюминием. Это Вы на предмет пропускаемости ими воздуха спрашиваете? Воздуха в системе всегда достаточно (слышно, как булькает в трубах и радиаторах). Как весь его выгонять - не знаю. Во время ремонта нарушили уклоны труб, и все они идут волнами (выпрямить нельзя уже). В системе стоит насос. Через краны маевского в радиаторах стравить воздух из всей системы не получается: пока из одного радиатора убрал весь воздух, он сюда же придёт из других батарей. И так можно дооолго убирать воздух ) Может, надо где-то автоматические воздухоотводчики ставить...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.04.2014 в 16:36:23
Антоний написал : вливание воды через подлив от водопровода и перелив из расширительного
Извините - проглядел, что открытая СО. Непонятно только, что Вас тогда во всём этом удивляет?
Антоний
Антоний
09.04.2014 в 19:29:06
ВТБ! написал : Непонятно только, что Вас тогда во всём этом удивляет?
Ну значит чернота - это окислы металла котла и стальных радиаторов? Т.е. не будет в системе воздуха - вода будет чистой?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.04.2014 в 20:22:33
Антоний написал : В системе стоит насос.
http://gaskotel.ru/products/warm/a11/ Утверждается, что система с принудительной циркуляцией должна быть закрытой.
касимов
касимов
Касимов
09.04.2014 в 21:53:22
Антоний написал : В СО частного дома всё время циркулирует чёрная вода.
Это нормально.
Антоний написал : (вливание воды через подлив от водопровода и перелив из расширительного
Это ненормально.
Антоний написал : Кажется, что это чернота может серьёзно забить всю СО.
Это только кажется.;)У Вас все в порядке.
Антоний
Антоний
10.04.2014 в 00:11:21
касимов написал : (вливание воды через подлив от водопровода и перелив из расширительного Это ненормально.
Ну у меня из расширительного бака сделан отвод трубой чуть ниже верхнего уровня. Т.е. начинаю доливать в воду систему - как из этой отводной трубы потекло - значит расширительный нормально заполнен )
касимов написал : Это только кажется.У Вас все в порядке.
А то, что этот чёрный песок спрессовывается в плюшки в радиаторах? И ведь не сразу оттуда они вымываются, значит, приливают к стенкам каналов...
ВТБ! написал : Утверждается, что система с принудительной циркуляцией должна быть закрытой.
Это вообще для любой СО с насосом вне зависимости от конфигурации? И почему нельзя атмосферный бак при насосе?
Inch1964
Inch1964
Пенза
10.04.2014 в 01:11:58
Антоний, водичку в сисему отопления из водопровода заливали или из ближайшего болота?
Антоний
Антоний
10.04.2014 в 15:41:25
Inch1964 написал : водичку в сисему отопления из водопровода заливали или из ближайшего болота?
Вода водопроводная! Причём почти питьевая: чуть завышен сероводород, калий и фториды. Жёсткость 7 градусов.
Inch1964
Inch1964
Пенза
10.04.2014 в 16:37:51
Антоний написал : Вода водопроводная! Причём почти питьевая: чуть завышен сероводород, калий и фториды. Жёсткость 7 градусов.
Чего же пожадничали на дисстиллированную? Она же почти копейки стоит!
