vladimir007
vladimir007
20.10.2006 в 20:33:32
Паралелить диоды нельзя. Как уже здесь говорилось неоднократно, из за неодинаковости их характеристик. Однако можно использовать диоды с запасом по току, например: если вы хотите выпрямить ток в 200 А, нельзя паралелить диоды по 100 А (неравномерность тока в них однозначна, даже не спорьте), но можно паралелить два диода по 150 А, т.к. их запас по току перекрывает возможные перекосы. Однако, как вы понимаете, чем покупать по два диода по 150 А, проще напрячься и купить один на 200А. :)
Викторыч
Викторыч
Томск
21.10.2006 в 10:40:09
vladimir007 написал : Паралелить диоды нельзя.
Можно. Можно и параллельно и последовательно, что , собственно, производители и делают. Откройте практически любой современный сварочник, работающий на постоянке, и в 99% найдете там кучу параллельно-последовательно соединенных диодов (можете поглядеть и на выпрямители в автомобильных генераторах)
vladimir007 написал : Однако, как вы понимаете, чем покупать по два диода по 150 А, проще напрячься и купить один на 200А.
Проще (и дешевле) купить 20 диодов на 15А, конструкция выйдет компактнее и значительно более легкая. Единственная проблема - разброс характеристик, в массовом производстве она решается достаточно просто (элементы из одной партии, сборки и тп), если такой возможности нет, то давным-давно было предложено ставить выравнивающие резисторы (параллельно при последовательном соединении диодов и последовательно - при параллельном), об этом здесь уже тоже писАли.
ал99екс
ал99екс
Харьков
21.10.2006 в 12:41:11
Автогенераторы многофазные, там по два диода на фазу. > практически любой современный сварочник, работающий на постоянке, и в 99% найдете там кучу параллельно-последовательно соединенных диодов
В старых сварочниках 6 диодов, обычный трёхфазный мост. Работоспособно.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
21.10.2006 в 13:42:29
Викторыч написал : Проще (и дешевле) купить 20 диодов на 15А, конструкция выйдет компактнее и значительно более легкая.
может в бытовых сварочниках и ставят пачки диодов но в ВДшках от 300а не наблюдается ничего подобного - обычно Дххх оно конечно дороже, но надежнее да и для работы в сварочниках за счет болшой массы и тепловой инерции более удобны при ПВ меньше 100. в данном случае как везде - можно идти разными путями к одной цели но в итоге получаются несколько разные результаты. кстати потери на мощных диодах в среднем меньше - вот например у меня лежат диоды В200 1кл с падением на номинальном токе 0.55в на обычных не меньше 1 в.
andrey_o
andrey_o
Казань
21.10.2006 в 22:57:30
Пришлось по-работать на сварочном агрегате, с движком от Волги. Один раз при развороте, Камаз смял заднюю часть генератора. Когда открыл кожух, оказалось аграмедное количество паралельно соединенных диодов, по типу автомобильных, т.е. впрессованных в полосы. Боюсь соврать, думаю где-то под сотню штук. Максимальных ток, опять боюсь ошибиться, 600А. Выкусил с десяток искалеченных... И ничего потом варил очень много, правда не на максимальных токах.
Викторыч
Викторыч
Томск
22.10.2006 в 10:51:14
johnlc написал : может в бытовых сварочниках и ставят пачки диодов но в ВДшках от 300а не наблюдается ничего подобного
я же сказал "современных" ;) да кто бы спорил, что один диод надежнее 10 в параллель, а для агрегата весом в полтонны вес и размер диодов не очень критичен.
n-p-n
n-p-n
20.03.2007 в 21:59:46
2Викторыч
как раз нет. Если вместо диода на 300 А поставить 30 диодов на 20 А - получится намного надёжнее. В смысле отказоустойчивости. Будет 100%-ное дублирование. Хотя, ещё лучше поставить в цепь «300 А» диод на 600 ;)
Лучше всего ставить диоды из сборок, они более-менее идентичны по параметрам, их можно и без резисторов баластных включать. Да и охлаждение реализовать проще. Потому что, на каждом (!) диоде из 4-х при 160 А рассеиваться будет больше, чем 160 Ватт. Итого ~700 Ватт.
20.03.2007 в 22:23:21
Диоды параллелить можно, но как правильно написали - осторожно :)
Почему-то забыли сказать, откуда "ноги растут".
Дело в том, что например у кремния температурный коэффициент падения напряжения на переходе минус 2,1mV / град С. (если правильно помню, чему в школе учили :)) Т.е. напряжение на переходе падает с ростом температуры и соответственно если включить два диода в параллель, и один немного нагреть, то ток через него будет расти, а через другой - уменьшаться и далее может быть лавиноообразно (дальнейший нагрев от тока, дальнейший рост тока....). Поэтому просто подбор может помочь не в полной мере - также очень важно обеспечить одинаковую температуру. Для этого обязательно располагать на одном радиаторе в одинаковых условиях. Правда немного выручает то, что для мощных диодов ВАХ при больших токах определяется не только собственно ВАХ полупроводника, но и дополнительно накладывается составляющая от падения напряжения на ненулевом чисто омическом сопротивлении диода.
По вышеназванным причинам подбор выравнивающих сопротивлений не такая простая задача - с одной стороны надо сделать как можно меньше - с другой сохранить устойчивость в диапазоне температур. Часто без эксперимента не обойтись....
n-p-n
n-p-n
21.03.2007 в 01:04:10
С другой стороны, не стоит забывать, что диоды рассчитаны на постоянный ток, импульсный ток они допускают существенно больший (в пике.) В мостовой схеме «плечи» моста работают по очереди. То есть, греться они будут меньше, чем я поначалу написал. Вдвое. 4 диода в мосте ~400 Ватт
