Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
10.04.2014 в 15:42:17
Делаю новый ввод в квартиру. Счетчик в этажном щите, остальное в квартирном. Ввод NYM 3х4 сначала идет по подъезду в кабельканале, потом в этажном щите планирую его засунуть в гофру. Имеет смысл так сделать на всякий случай? Или если будет гореть или еще что то рядом, фиолетово есть гофра или нет?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
10.04.2014 в 17:21:01
Dim_CA написал : Или если будет гореть или еще что то рядом, фиолетово есть гофра или нет?
Угу. Гофра предназначена для дополнительной защиты от механических повреждений. Это полезно при укладке кабелей под заливку стяжки. А в Вашем случае применять гофру нет смысла; если только на переходе с кабель-канала в щит, чтобы не повредить кабель о корпус щита.
vvladq
vvladq
Егорьевск
10.04.2014 в 17:22:16
если фиолетово будет гореть, то ничего уже не спасёт... жаль, что металлорукавам в щитах не место, они могли-бы лучше защитить ваш кабель в случае, если щит будет "гореть" (коротить)....
делайте в гофре, хуже не будет, хоть чуток, но она спасёт (хотя-бы от копоти... )
Бех
Бех
10.04.2014 в 17:22:22
НЕМЕЦ написал : Угу. Гофра предназначена для дополнительной защиты от механических повреждений. Это полезно при укладке кабелей под заливку стяжки. А в Вашем случае применять гофру нет смысла; если только на переходе с кабель-канала в щит, чтобы не повредить кабель о корпус щита.
В стяжку лучше трубу ПВХ жесткую.
vvladq
vvladq
Егорьевск
10.04.2014 в 17:24:05
нет, уважаемый... имхо - в стяжку только пнд... гофру в стяжке имхо использовать бесполезно....
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
10.04.2014 в 17:24:32
Бех написал : В стяжку лучше трубу ПВХ жесткую.
А еще лучше стальную :)
Бех
Бех
10.04.2014 в 17:25:36
НЕМЕЦ написал : А еще лучше стальную :)
Заземлять её и красить,сварка.))Не хочу. Жесткая труба!ИМХО.
vvladq
vvladq
Егорьевск
10.04.2014 в 17:30:59
пнд внутри более гладкая... если нормально трассировать и оставлять протяжки, то можно гипотетически что-то дополнительное туда подтянуть :)
