Вереск
Вереск
Кострома
11.04.2014 в 09:29:36
В соседней ветке всплыл совет о том, чтоб на первом этаже не городить огород с тёплым полом и прочими издевательствами внутри квартиры, а утеплить полы со стороны подвала. Зашёл в магазинчик-второй и из наличия узрел только такие вещи:
  1. Пенопласт обычный, белый и шариками. 50-100 мм толщины.
  2. Экструзия URSA 30-50мм
  3. Маты из чего-то, похожего на стекловату, рулонами. В том числе URSA. от 5 до 20 см толщиной.
Что из этого лучше применить? Я думаю "стекловату" прижать сеткой-рабицей. Или даже "бутерброд": вата, пенка, сетка.
ramzai
ramzai
11.04.2014 в 13:57:35
А Вам разрешают со стороны подвала утеплять?
Я бы предпочел минвату на грибках. У нас так на местности Леруа мерлен утеплял свой пол над автостоянкой. А пенопласт- лично- не люблю. Он когда горит- пахнет дурно)
Вереск
Вереск
Кострома
11.04.2014 в 14:27:09
Да кто бы у нас запретил бы. Это же Россия. Про горючий пенопласт особо можно не волноваться, нынче негорючих сортов - хоть заройся. А какие грибки, можно картинку?
ussur
ussur
Уссурийск
11.04.2014 в 14:32:08
Вереск написал : Да кто бы у нас запретил бы. Это же Россия. Про горючий пенопласт особо можно не волноваться, нынче негорючих сортов - хоть заройся. А какие грибки, можно картинку?
Негорючие сорта горят синим пламенем..А вообще напитается вата в подвале потому надо пароизоляция которую вандалы будут рвать?? По мне если правда не горюч ЭППС на грибки(СПЕЦ крепёж для утеплителей) поверх плиточный клей на сетке
Вереск
Вереск
Кострома
11.04.2014 в 14:38:21
Вандалов не будет: маленький дом на 72 квартиры, на некотором отдалении от соседних, подвалы запираются, окошки маленькие. Про пароизоляцию поподробнее, что и куда пихать?
ramzai
ramzai
11.04.2014 в 14:40:33
С загрузкой картинок - проблемка, я тут не очень разбираюсь в форуме. Пластмассовые дюбели - грибки для крепления минваты. Они так кажется и называются. А.. сейчас точно посмотрю.
Дюбели для изоляции- название. Сделаны из пластмассы.
выглядит как обычный дюбель, только на конце колесико, см 5- 7 диаметром. Увидите в магазине- сразу поймете, что это грибок) что штуковина просто создана для прикрепления плит минваты.
Сверлите дырку в потолке, прикладываете минвату, втыкаете этот самый дюбель (только гвозлик из центра дюбеля вынуть нужно перед этим. А как вставите дюбель в отверстие, в серединку этот гвоздик пластиковый втыкаете))
Признаться, прежде я думал, что лучше не сверлить перекрытие. Мне поправили, можно- говорит народ. Да и в Леруа именно так крепили- утепляли. 5 штук грибков на плиту изоляции. о краям и посередине. рприблизительно. Точность не требуется особенная. Но листы должны друг к другу враспорку, плотно подходить. Если есть какие- то балки, то утеплял бы и их тоже.
Неужели от подвала холод идет? надо же. У нас арка под полом))
ЗЫ да, пароизоляция нужна. Иначе впитает влагу и греть перестанет. Мембрану поверх минваты. Внимательно - нужно определенной стороной прицеплять такие мембраны. На ней будет указано (на нашей было). Края мембраны степплером прикрепляются и/ или проклеиваются скотчем для герметичности. Саму мембрану я бы теми же грибками и прижал. И грибки сверху скотчем бы залепил. Для герметичности.
Но мастера наверняка делают не настолько тщательно) потому как не требуется. не настолько влияет.
В леруа, кстати, вообще ничем не пароизолировано. Голые плиты урсы висят на потолке. Может быть они просто эти листы планово менять собираются- раз в несколько лет? могут себе позволить. и за материалами далеко не ездить))
ussur
ussur
Уссурийск
11.04.2014 в 14:46:41
Вереск написал : Вандалов не будет: маленький дом на 72 квартиры, на некотором отдалении от соседних. Про пароизоляцию поподробнее, что и куда пихать?
Приходящие сантехники могут и соседи также пакостиь.Пароизоляция рулонный материал Не скажу точно в вашем случае наверно надо даже изолировать с двух сторон Потому думайте.Рамзай чуток не правильно говорит.Сверлить надо прямо сквозь утеплитель-отверстие не искать потом.
ramzai
ramzai
11.04.2014 в 19:30:12
ussur написал : Рамзай чуток не правильно говорит.Сверлить надо прямо сквозь утеплитель-отверстие не искать потом.
рамзай согласен ! заколебешься дырки ловить)) но пыли не остается внутри. А вот существенно ли это вообще? На этот хороший вопрос правильно ответит опытный мастер. Важно это или плевать можно))
В случае Вашем- подвала- можно точно плевать. мы не сверлили через, т.к. опасался, что сверло разворотит утеплитель)) детсад, да. да и площадь была крошечная.
Вереск
Вереск
Кострома
11.04.2014 в 20:05:08
Да и у меня площадь едва на 50 метров выходит, детские размерчики :-) Соседи навряд ли будут пакостить, для чего? Подвал запирается, посторонние не пройдут.
ussur
ussur
Уссурийск
12.04.2014 в 03:55:54
Вереск, Делается просто.1- ЭППС приклеиваете к перекрытию .Можно жидкие гвозди,плиточный клей под гребёнку или специальный клей. Смотреть по состоянию плиты. 2-крепите сразу грибками 3- где плотно не получилось задуть пеногерметиком. 4-Загрунтовать . 5 Сетку малярную(лучше фасадную) вмазывать на тот же плиточный клей ,одновременно слегка придавая сносный вид.Это что бы не возвращаться потом. И всё!!!!
12.04.2014 в 04:41:14
Вереск,
  1. Температура подвала в мороз? А если заделать все окна для котов? :)
По пожарным соображениям - только минвата!!!
Рулонную замучаетесь крепить, поэтому жесткие минераловатные плиты - на домах обшивают в два слоя - первый помягче и потолще, второй потоньше и пожестче. Вот жесткий и нужен. Или в два слоя. Крепеж - грибки. Пароизоляция не нужна... Ваш потолок теплее подвала.
