Iroko
Iroko
16.10.2006 в 09:45:06
Уважаемые господа! Помогите разобраться. Делаю пневмо магистраль. Есть разные фильтры и лубрикатор(или как он правильно называется). Для распылеия паров масла. Подскажите, в каких случаях его надо ставить, и в каких нет. А лучше опишите схему подключения цепи этих приборов, что за чем идёт и сколько и какие фильтры. В камоци менеджер предложил схемку за 200$. Я таких устройств надыбал бесплатно! Надо правильно собрать. И на сколько микрон надо ставить фильтры? Система должна тащить десяток пневмоцилиндров на различных прессах и др. агрегатах. Спасибо!
serg.com
serg.com
Красноярск
16.10.2006 в 10:08:59
2Iroko
Лубрикатор -подаёт масло в п/магистраль. Фильтр- очищает п/магистраль от маляноводяного конденсата. Как понимаете совсем совсем разные приборы! Что бы вам посоветовать что либо путнее надо знать некоторое кол-во исходных данных. Как то: 1) Производительность компрессора. 2) ТТХ потребителей 3) их размещение/удаление друг от друга 4) и т.д. и т.п. ЗЫ Умно можно ответить только тому кто умно спросил. А "Система должна тащить десяток пневмоцилиндров на различных прессах и др. агрегатах" это не вопрос. Это лепет.
Iroko
Iroko
16.10.2006 в 22:19:39
2serg.com
Спросил как мог! Знаний в этой области маловато,потому и обратился.
1) Компрессор масляный 100л. ресивер 25л. 2)Пресс для тиснения(ход цилиндра 10см,диам. 5см), швейная техника с пневмоцилиндрами с ходом 2см,диам 3см) всего 10 единиц. 3) Удалены друг от друга на метр. Стоят плотно.Один за одним. 4)Работать будут не постоянно.по очереди. может 2единицы сразу-максимум.
Функции лубрикатора и фильтров я знаю, просто не понимаю насколько и какие мне необходимы. И как лучше делать монтаж? Думал ,может коллектор ещё купить, на одном столе будут сразу три пресса. Если опять не конкретно, могу завтра всё сфотографировать.
