20.12.2014 в 17:31:22
Нет на вывернутой свече и на свечном проводе. Давно не смотрел уровень масла, а это влияет на искру. Спасибо Вам за подсказку.
20.12.2014 в 17:38:30
разиф написал : уровень масла, а это влияет на искру.
Если стоит датчик то при понижении уровня ниже определенного коротиться так же как глушилкой, наследие генераторов
20.12.2014 в 17:46:58
Спасибо большое!!!
04.10.2016 в 09:01:56
господа!Помогите пожалуйста. Мотоблок УГРА двигатель Robin Subareu EX21 (7 л.с.) перевернулся и пошел сильный белый дым. мне посоветовали заменить масло, поменял. Заводиться, но как бы мощу потерял.Сегодня заводил с подсосом, сильно дергается и как бы стук идет, подсос убираещь работает ровно, гонял минут 30. потом стал добавлять газ и через полминуты повалил сильный белый дым и слегка как бы стук. масло как бы не жрет. Посоветуйте что делать???
04.10.2016 в 09:51:35
В1958 написал: господа!Помогите пожалуйста. Мотоблок УГРА двигатель Robin Subareu EX21 (7 л.с.) перевернулся и пошел сильный белый дым. мне посоветовали заменить масло, поменял. Заводиться, но как бы мощу потерял.Сегодня заводил с подсосом, сильно дергается и как бы стук идет, подсос убираещь работает ровно, гонял минут 30. потом стал добавлять газ и через полминуты повалил сильный белый дым и слегка как бы стук. масло как бы не жрет. Посоветуйте что делать???
В1958, филтр посмотрите, если в масле, то под замену.
04.10.2016 в 12:38:11
иваныч у меня кажется воздушно маслянный фильтр (в маслянной ванночке стоит)
04.10.2016 в 14:53:31
В1958 написал: иваныч у меня кажется воздушно маслянный фильтр (в маслянной ванночке стоит)
В1958, тогда проверить уровень в фильтре.
13.01.2017 в 14:47:18
Помогите пожалуйста!Двигатель subaru ex21 на мотоблоке нева,эксплуотация и летом и зимой третий год.Неделю назад чистил снег и на холостых оборотах вдруг заглох из глушителя пошел густой сизый дым и масло.Попробовал завести.Завелся только на полном газу и с закрытой заслонкой(наполовину),хотя и был прогретым.Сейчас работает только на средних и высоких оборотах как ставлю на холостые история повторяется(глохнет,густой сизо-белый дым и масло из глушителя выплевывает).Что делать,подскажите?
13.01.2017 в 15:11:56
В1958, не может такого быть
14.01.2017 в 20:18:25
ivaniych написал:
Па написал:
Па, может, на Субариках применяются три вида фильтров.
ivaniych, было интересно увидеть субарик ex21 с воздушным фильтром в масл-ой ванне, который устанавливали на Угру . Да, есть и с маслянной ванночкой
