perf
perf
12.04.2014 в 17:20:16
Возник небольшой вопрос по поводу линии для подключения индукционной плитки. В техзадании заложены несколько китайских плит GASTRORAG TZ BT-350A мощность каждой из них - 3500 Вт, подключаются в бытовую розетку. Длинна кабеля до них примерно 50 метров, частично в гофре, проектировщик(и я тоже) придерживается мнения что на этот потребитель требуется линия 3*4 под защитой 20А(Впрочем , с его стороны это может быть просто дополнительная перестраховка - на пароконвектомат 3кВт он тоже хотел заложить 3*4). Однако Поставщик аппаратуры снимает её с гарантии если мы подключаем её через силовой разъём(отрезаем вилку). Как поступить в подобной ситуации? Использовать другую модель возможности нет. Допустимо ли использовать 3*2,5 или проложить линию 3*4 под защитой 16А и поставить бытовую розетку?
alexposter
alexposter
Львов
12.04.2014 в 18:06:39
Потери при 3х2,5 и 50 метрах = 5,25 %, что выше нормативного значения, при 3х4 длиной 50 м потери составят 3,28 %, что допускается. Т.е. по потерям напряжения Вам необходим кабель 3х4, а фабричную вилку совсем не обязательно отрезать, поставьте у потребителя боксик на 4-6 модулей, с модульной розеткой (которая допускает подключение кабеля до 10 квадрат), в нём же автомат С16 и УЗО 25А/30мА, либо диф.автомат С16/30мА.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
12.04.2014 в 19:27:46
alexposter написал : с модульной розеткой (которая допускает подключение кабеля до 10 квадрат),
Но,но ...Полегче на поворотах !!! Модульные розетки под жилу кабеля или провода до 2,5мм2 ...!!!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.04.2014 в 19:52:00
perf написал : В техзадании заложены несколько китайских плит
Из каких соображений делаются отдельные линии на каждую плиту?
Сломать Могу
Сломать Могу
Рыбинск
12.04.2014 в 21:56:40
DED@ПВО написал : Модульные розетки под жилу кабеля или провода до 2,5мм2 ...!!!
В боксе перейти с 3*4 на 3*2,5 и проблема исчезнет.
perf
perf
12.04.2014 в 22:56:41
С боксом вариант интересный, спасибо, однако места под боксы скорее всего не получится найти.
пяпа
пяпа
13.04.2014 в 01:03:52
perf написал : В техзадании заложены несколько китайских плит GASTRORAG TZ BT-350A мощность каждой из них - 3500 Вт, подключаются в бытовую розетку.
Несколько, это сколько? 10шт?
Johnny
Johnny
Хабаровск
13.04.2014 в 01:19:24
Модульные розетки Шнейдер и АББ подключал ПВ-3 6 кв.мм.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
13.04.2014 в 01:53:10
Johnny написал : Модульные розетки Шнейдер и АББ подключал ПВ-3 6 кв.мм.
А оно им надо ??? Смысл в чём??? Просто так ...
Johnny
Johnny
Хабаровск
13.04.2014 в 04:42:06
Смысл? Ну весь щиток одним проводом разведен. Какой был под рукой.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
13.04.2014 в 11:38:06
Честно? Я бы даже такой вопрос не стал бы задавать.. Сходу: бокс, напильник обжим для перехода..
