16.10.2006 в 10:30:16
Коллеги, помогите разобраться с проблемой. В ванную и туалет установлены галогеновые светильники на 220 вольт и по блоку защиты на помещение. Запускается это дело выключателями Unica со светодиодом. Включение в первого раза не происходит, но если в течение нескольких секунд еще раз выключить-включить, свет загорается. Без блоков защиты все включается сразу. Подскажите, в чем могут быть грабли?
16.10.2006 в 10:35:46
Levap написал : Коллеги, помогите разобраться с проблемой. В ванную и туалет установлены галогеновые светильники на 220 вольт и по блоку защиты на помещение. Запускается это дело выключателями Unica со светодиодом. Включение в первого раза не происходит, но если в течение нескольких секунд еще раз выключить-включить, свет загорается. Без блоков защиты все включается сразу. Подскажите, в чем могут быть грабли?
Интегрирующяя цепь блока защиты заряжается через диод выключателя. На выключатель нужно тянуть ноль.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
16.10.2006 в 11:50:52
в юнике не светодиод, а синяя неонка
ток 1мА видимо не дружит с блоком защиты
