unis
unis
Самара
16.10.2006 в 10:47:59
Как правильно проложить скрытую проводку в деревянном коттедже в пустотах между стеной из бруса и обшивкой из вагонки? Металлические трубы нет возможности туда запихнуть, можно ли сделать проводом ВВГнг-ls в металлорукаве, поставив противопожарное УЗО-300мА? И какие посоветуете подрозетники и коробки в данном случае?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.10.2006 в 10:58:35
unis
Нельзя - и Вы сами это отлично знаете, судя по формулировке вопроса. Штукатурьте трассы под проводку, после прокладки проводов замазывайте штукатуркой. Коробки для скрытой установки тоже штукатурьте основание и по периметру.
aleks1966
aleks1966
16.10.2006 в 11:55:51
У меня НУМ .
unis
unis
Самара
16.10.2006 в 15:55:08
Здание деревянное из бруса, обшиваться будет вагонкой, никакой штукатурки там не будет, поэтому и спрашиваю
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.10.2006 в 15:59:42
unis написал : никакой штукатурки там не будет
Тогда "металлические трубы". Открытая проводка в коробе не устраивает?
DMC
DMC
16.10.2006 в 18:21:14
2unis
делайте штробы в брусе, штукатурьте их, укладывайте провода и опять штукатурьте... :))) Название темы не отражает сути содержимого..., однако.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.10.2006 в 18:24:06
dmc написал : штробы в брусе
Угу, 4*4см при известной сноровке может и хватить. :)
unis
unis
Самара
17.10.2006 в 14:51:39
штробы в брусе - это извращение
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.10.2006 в 14:57:58
unis
Да, скрытая проводка в деревянном доме - извращение. Зашткукатуривание проводки - одна разновидность, толстостенные металлические трубы - другая, пожар - третья.
17.10.2006 в 16:58:45
Молодцы, что шутить умеете, но я тоже не знаю - можно ли проложить ВВГ по дереву (за деревянной обшивкой) без металлических труб.
Варианты: в гофре, металлорукаве, в коробе, на фарфоровых изоляторах :) ...
DMC
DMC
17.10.2006 в 18:11:58
2Anvar
Нет. Вся скрытая проводка в деревянных зданиях укладывается в металл. Все остальное можно, но если открытым способом.
