Поискал по форому, вобщем и так много инфы почерпнул, но всё "немного не для нас".
Сейчас стоим перед выбором: какое напольное покрытие выбрать на всю квартиру и какую подложку использовать? (кроме ванной ес-но).
На данный момент сделана ровная песко-цементная стяжка.
Понятно, что паркетная доска была бы лучше всего, но уж больно дорогова-то выходит (денег уже в обрез), выберем её только если всё остальное будет казаться явной ошибкой.
Далее идёт ламинат, который в 2-2,5 раза дешевле и потом линолеум, который почти в 2 раза дешевле ламината. Что выбрать и какую подложку положить на стяжку под покрытие?
В плане подложки думаем о фанере 10мм, пробке 2мм или подложке под ланимат 2мм, их каком-то сочетании, если оно надо.
Да, ещё что волнует: если положить линолеум прямо на фанеру 10мм, будет ли достаточно тепло и не будет ли фанера чуть-чуть проступать на местах её стыка (тут хорошо бы совет по опыту)?
AndreyDAV написал :
Ламинат запросто можно класть самому (раз "денег уже в обрез"). Если квартира не огромная, то при желании можно без единого шва выложить полы во всей квартире из ламината разных цветов (правда, одного производителя). Выбрать расцветки -тоже не вопрос.
Про пробку не понял что в ней слишком мягкого. Наоборот, удобно режется и кладется как надо. Прадва, я ее не на подложку брал, а на стену клеил. (Это про техническую пробку 1 м ширина 2мм толщина и рулон 10м, а настенную пробку я еще на дверь лепил). Как она по теплоизоляции на полу-самому интересно.
corlusha написал :
Лично я рекомендую вам хоть он и стоит 35$/м2 но я думаю по соотношению цена качество лучше не найти. Мы в одном коттедже стелили прошлым летом до сих пор жалоб нет, а паркетную доску ведет, черт знает как, замучились перекладывать(в одном и том же коттедже)
2lesovik а почему не массив ? надо ли еврораспил покравать лаком ? толщина какая лучше - дешевле, но что б все ок, распил ? картинку пола покажите ? Как держит воду ? если лужа - то что будет ? Спасибо
тупая блонди написал :
мне, кстати, тоже понравилось с дочкой выбрали пока сетлый с фактурой А сколько стоит подготовка под него, 150 руб на м кв хватит ?
там разные по цене клеи рекомендуют, посему и цена разная будет. Я же сейчас пока только выбираю, так что точную цену не скажу. Могу только совет дать, - так как я сам с юга, оттуда, где он растет , то совет такой - НЕ выбирайте с продольным расположением срезов (это где широкие плашки лежат лицом вверх). Выбирайте с поперечным (это где такие узенькие полосочки, то есть срез ствола перпендикулярен лицевой поверхности). В первом случае Вы его проциклевать не сможете, так как будут заусенцы в районе колец (бывших) на стволе, а во втором можно будет и поциклевать аккуратно если что..., а не только шлифовать.
lesovik написал :
А на что его рекомендуется класть (если полы выровнены саморастекайкой), и чем склеивать между собой доски? Они ведь уже лакированные, но стыки надо чем-то заделывать?
там есть горизонт и вертикаль что ? мы вроде выбрали тот, где стыки почти не заметны, а похоже на мелкие палочки слева направо меня интересует стоимость подготовки пола под него ?
Rubir написал :
проциклевать
а можно ?! А лаком сверху надо будет, как обычный паркет ? Какой лак он любит ?
Ну короче, там есть широкие палки на поверхности, и узкие. Вам надо узкие , так что Вы выбрали правильно . Сорри, я подумал Вы про клей. Про поверхность я читал 3 варианта: стяжка, фанера, ГКЛ. Пока выбираю, у меня там разная стяжка будет, скорее всего будут разные варианты в разных комнатах.
А чего его лачить, он и так уже пролачен . Это тут вот любители сложные технологии больше любят, а по мне чем больше НУЖНЫХ работ на заводе сделали, тем проще мне , ...и дешевле .
Rubir написал :
а если лужа большая на поверхности - протячет ? вздыбит ? и прочность заводского лака ? спасибо за ответы, мы тож выбираем мне бы вот еще Ваши рекомендации по нашей стяжке ? хоть на чашку кофе, что ли ?
Прошу прощения, уезжал. Я по стяжке не спец, по стяжке у нас спец - Девелопер (хотя, конечно, у Вас с ним сложные отношения ). Кроме того, мой подход по стяжке не совсем корректен и классичен, я же и ее хочу упростить , так что буду экспериментировать с саморастекающейся ЦПС (c добавками), с фиброй вместо дурацкой металлической сетки, в общем, на данном этапе пока ничего посоветовать не могу, - вот когда сделаю, и если получится, как задумал, вот тогда и доложу всем присутствующим .
Что касается бамбука, то я его знаю в основном в живом виде. По поводу готового продукта могу только сказать, что есть примерно 50/50 отзывов, причем, совершенно полярные . Это и неудивительно, так как после изучения ассортимента, оказалось, что разные производители накладывают на заводе от 3-х до 7-и! слоев лака. Так что при трех слоях, если еще и качество изготовления так себе, то эти три слоя конечно достаточно быстро умрут, что вполне закономерно...
В общем, ко всем техническим характеристикам просто надо внимательно относиться. Я вот например тоже, с год назад, обратил сначала внимание на эту лиственницу (см. выше), но потом, после того, как подсчитал , решил себе, что ну ее нафиг такой гемор , 45 баксов за метр с лаком, да еще в три слоя только, да еще и достаточно широкие доски сращены (чем более узкие полоски сращены, тем меньше вероятность коробления, на этом основана устойчивость бамбука к температурно-влажностному режиму), да еще и хвойные, то есть доска может "плакать" смолой, да еще и бамбук более твердый, чем и лиственница, и дуб...
В общем лиственница у меня отпала за ненадобностью , но, конечно, никому не навязываю ).
P.S. Что касается чашки какаво , то прошу меня простить, Люда, но жена не поймёт .
Rubir написал :
Вы этот вопрос (про стяжку) хорошо изучили Я, к сожалению, не успела этого узнать, никто не колется, что там было
Rubir написал :
я имела в виду только стяжку что Вы себе позволяете ?!
у нас 5-ка и старый паркет, хотелось бы представить примерно объем подготовитедьных работ... Этож надо видеть...
fKost написал :
Поясните деленанту зачем под ламинат ложмть фанеру?
А почему бы проспо на бетонный пол (ровный) положить изолон 3 мм и на него ламинат?
Вместо фанеры на ровный пол рекомендуют полиэтилен для гидроизоляции внахлест минимум 20 см, а потом, как Вы и сказали, изолон и ламинат.
AndreyDAV написал :
не будет
у меня такой пол. поищите в "ОБЩЕМ" форуме тему про фанерные полы в хрущевках. там я много писал.
на сегодя доложу: пол в порядке, линолиум лежит. стыки не проступили. все замечательно.
Помогите с выбором подложки под ламинат.
Имеется бетонная плита перекрытия 10см ровная и ламинат 8мм
Необходимо добиться максимальной шумоизоляции от меня к соседям и обратно как возжушного шума так и ударнрго (структурного) и теплоизоляции.
В продаже имеются следующие подложки:
lesovik написал :
Из за чего вело хоть? Может основание не соответствует требованиям или доска такая -зачем тогда соглашались класть ее?
avkie написал :
да и настил фанеры часто намного дешевле и быстрее выравнивания полов спец. смесями.
Это не так по крайней мере у нас в Москве где полно высококачественных материалов. Стоимость самой фанеры с работами дороже. Конечно если Вы будете выравнивать перепады 10 мм и более дорогой саморастейкайкой (что просто глупо),тогда конечно дороже,но и фанере такие перепады тоже не "по зубам".
2fKost
Молодец, хороший вопрос и важный! отдельной темы про подложки лично я не нашел на форуме, как то все упоминают всякую муть вроде пенополиэтилена и Парколага поэтому Вы может бы откроете новую темку с Вашим вопросом? готов рассказать в ней все что знаю о подложках,включая продукцию КРАЙБУРГ, соорентировать по ценам правда в Москве,т.к в этой теме говорят совсем про другое и делятся сугубо личными мнениями,а не техническими параметрами
