Хохоряшка
Хохоряшка
16.10.2006 в 11:06:13
Здравствуйте, уважаемые мужчины! Ситуация такая: во временную розетку, установленную в наружний подрозетник и лежащую на полу, попала вода. Я двумя руками взялась за эту "конструкцию" и получила удар током. Уверенная в том, что УЗО сработало пошла его включать. Но оно и не выключалось! Провела тест УЗО-нажала на клавишу "тест"-рычаг опустился-квартира обесточилась.
УЗО общее 63мА/30мА фирмы Legrand( не два в одном), после него стоят автоматы этой же фирмы. ВОПРОС: Почему УЗО не сработало?
16.10.2006 в 11:11:46
Хохоряшка написал : Здравствуйте, уважаемые мужчины! Ситуация такая: во временную розетку, установленную в наружний подрозетник и лежащую на полу, попала вода. Я двумя руками взялась за эту "конструкцию" и получила удар током. Уверенная в том, что УЗО сработало пошла его включать. Но оно и не выключалось! Провела тест УЗО-нажала на клавишу "тест"-рычаг опустился-квартира обесточилась.
У Вас двух проводка или трех? Если между фазой и нолем , то Вы просто нагрузка и УЗО сработать не обязано. Конкретнее нужно смотреть путь тока?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.10.2006 в 11:15:32
Хохоряшка написал : Почему УЗО не сработало?
1) Ток утечки был незначительным или кратковременным. 2) Одна жила "мокрого" провода "пробила" на бетон, другая - на корпус розетки. 3) Неправильный монтаж УЗО. 4) Неисправное УЗО (недостаточная чувствительность).
Хохоряшка
Хохоряшка
16.10.2006 в 11:26:16
filvik написал : У Вас двух проводка или трех? Если между фазой и нолем , то Вы просто нагрузка и УЗО сработать не обязано. Конкретнее нужно смотреть путь тока?
До замены проводки был алюминий.Сколько проводов было до замены я не видела. Но помню, что электрик, который все это переделывал сказал, что нашел " землю" .
16.10.2006 в 11:31:59
Хохоряшка написал : До замены проводки был алюминий.Сколько проводов было до замены я не видела. Но помню, что электрик, который все это переделывал сказал, что нашел " землю" .
У вас че, первый этаж или фикус в горшке. Сколько проводов подходит к розетке?
Хохоряшка
Хохоряшка
16.10.2006 в 11:37:47
filvik написал : У вас че, первый этаж или фикус в горшке. Сколько проводов подходит к розетке?
Сейчас 3.
16.10.2006 в 11:42:27
Хохоряшка написал : Сейчас 3.
Значит только потенциал выровнялся, а утечки небыло.
pzotov
pzotov
16.10.2006 в 11:44:01
2Хохоряшка
По видиму Вы натура тонкая и чувствительная, и ток который Вас стукнул, не превышал заявленных 30мА
Хохоряшка
Хохоряшка
16.10.2006 в 11:58:05
ВТБ! написал : 3) Неправильный монтаж УЗО. 4) Неисправное УЗО (недостаточная чувствительность).
3) При неправильном монтаже кнопка "тест" должна работать? 4)Как проверить, что заявленные 30мА на самом деле не больше?
Slawa
Slawa
16.10.2006 в 14:12:17
Хохоряшка написал : 3) При неправильном монтаже кнопка "тест" должна работать?
Может. То есть кнопка "Тест" начинает работать с момента подачи на УЗО напряжения. А вот подключены ли к нему розетки...
Хохоряшка написал : 4)Как проверить, что заявленные 30мА на самом деле не больше?
Создать в розетках (во всех поочередно) утечку с фазы на защитный ноль ("землю") как раз в 30 мА. Для чего нужен или специальный прибор (разные бывают), или толковый электрик.
Slawa
Slawa
16.10.2006 в 14:13:22
Хохоряшка написал : Я двумя руками взялась за эту "конструкцию" и получила удар током.
Неприятные ощущения наблюдались в обоих руках или в одной?
