remsot422
remsot422
Йошкар-Ола
13.04.2014 в 19:31:37
Однокомнатная квартира, входят три кабеля - два 3*2.5 (розетки) и один 3*1.5 (свет), в кор.щитке соответственно два диффа С25 и один АВ С16, вводной C40. У себя в квартире хочу сделать отдельный щиток и встал вопрос по поводу вводного кабеля - два 3*2.5 объединить в один и сделать силовым для розеточной части, а 3*1.5 на свет, в корр.щитке оставить вводной + (добавить противопожарное УЗО) и С16 для защиты линии света. Допустимо это или лучше сделать новый ввод?
Rumato
Rumato
Щелково
13.04.2014 в 19:33:32
Лучше сделать новый ввод.
SergeyE
SergeyE
13.04.2014 в 20:40:11
если делать, то просто добавить провод
remsot422
remsot422
Йошкар-Ола
13.04.2014 в 21:02:30
Хорошо, теоретически запаралелив два по 2.5 получим 5мм2, а свет он так и остается на 1.5, так может и оставить, провести новый ввод немного будет сложновато. Почему лучше сделать новый?
EV.SA
EV.SA
13.04.2014 в 21:07:19
remsot422 написал : еоретически запаралелив два по 2.5 получим 5мм2
Так делать нельзя . Сделайте нормальный ввод в квартиру (как правило ,протянуть в существующей закладной -не проблема.
@fev.santeh Инста
web-rr
web-rr
Саратов
13.04.2014 в 21:59:27
Однозначно делайте новый ввод. Кабель 3*10 медный ВВГ нг ls Вам в помощь. В своей квартире создайте полноценный щиток.
MINik
MINik
Рязань
14.04.2014 в 09:42:18
EV.SA написал : как правило ,протянуть в существующей закладной -не проблема.
бывает что нет закладной , а кабели замурованы в стене под штукатуркой. Тогда гофра или кабель канал
