Evgeny_
Evgeny_
14.04.2014 в 10:42:13
Добрый день! К сожалению, нет знакомых электриков и, надеюсь, Вы не откажетесь проконсультировать по создавшейся проблеме. 2 дня назад нам собрали кухню и строители подключили, в том числе, независимый комплект Bosh: электроварочную панель, духовку плюс вытяжку. Жена заметила, что если одновременно коснуться железного обода варочной и панели духового шкафа, где располагаются регуляторы программ и мощности, начинает прилично бить током. Тоже самое, если коснутся одновременно обода варочной и металлических частей вытяжки. Вытяжка и духовка - всё ОК, не бьёт. Сами по себе отдельно ни варочная, ни духовка, ни вытяжка током не бьют. Судя по всему - проблема в подключении варочной поверхности. Я сказал о проблеме установщику техники и о вероятных причинах (о них я прочёл тут на форуме). Он сказал, что к варочной проложен трёхжильный кабель с заземлением. Показал мне щиток в коридоре, где заземление варочной подключено и вывод шнура на кухне, где заземление тоже подключено (там три провода смотаны друг с другом без розетки). В чём может быть причина проблемы? Может быть причиной ошибка в подключении 3-х проводов, что ведут к варочной? Все комфорки работают корректно. Спасибо заранее.
Евгений77
Евгений77
14.04.2014 в 10:50:11
Ничего страшного в этом нет, смиритесь. Чувствительные руки у вашей жены-в этом причина
Evgeny_
Evgeny_
14.04.2014 в 10:54:58
Евгений77 Мы с подключавшим человеком тоже пробовали... Ощутимо.
altuser
altuser
Владивосток
14.04.2014 в 11:01:47
Как я понял, варочная "заземлена" (занулена), а духовка с вытяжкой - нет? Тогда все логично - возникает разница потенциалов, т.к. на корпусе духовки и вытяжки есть некоторое напряжение от конденсаторов в фильтрах по питанию, а на варочной панели "ноль". Вот из-за разницы и бьется. Точно так же будет по идее биться, если коснуться батареи или труб и духовки или вытяжки. По идее по ПУЭ тогда нужно было занулять и духовку с вытяжкой. Что можно сделать - зависит от того, какая у вашего дома схема питания, как проведена проводка и т.д. Лично я в подключении варки пока не стал ее занулять. Т.е. третий провод подключен к розеткам, но не разведен в щитке.
ДоброДел
ДоброДел
14.04.2014 в 11:20:06
Все правильно пишутЬ, надо приезжать и делать диагностику, виновники могут быть самые не обычные...
Evgeny_
Evgeny_
14.04.2014 в 11:27:05
altuser написал : Как я понял, варочная "заземлена" (занулена), а духовка с вытяжкой - нет? Тогда все логично - возникает разница потенциалов, т.к. на корпусе духовки и вытяжки есть некоторое напряжение от конденсаторов в фильтрах по питанию, а на варочной панели "ноль". Вот из-за разницы и бьется. Точно так же будет по идее биться, если коснуться батареи или труб и духовки или вытяжки. По идее по ПУЭ тогда нужно было занулять и духовку с вытяжкой. Что можно сделать - зависит от того, какая у вашего дома схема питания, как проведена проводка и т.д. Лично я в подключении варки пока не стал ее занулять. Т.е. третий провод подключен к розеткам, но не разведен в щитке.
Я спросил у подключавшего (он хороший мастер, но, увы, не электрик). Все провода трёхжильные. Вытяжка и духовка так же заземлены. Очевидно, да, проблему решит только вызов специалиста. Спасибо Вам!
ДоброДел написал : Все правильно пишутЬ, надо приезжать и делать диагностику, виновники могут быть самые не обычные...
Очевидно, так и поступим. Спасибо большое!
