Wespe написал : под gkf600 делал, до 1500Вт регулирует обороты нормально
А нельзя ли, по подробней об этом, с фото и очень желательно в теме о
Заранее большое спасибо.
17.04.2014 в 23:59:35
18.04.2014 в 09:54:41
Asting, там нечего показывать - в корпус акб слайдера от АЕГ воткнул регулятор оборотов от умершей Макиты hr5000, увеличив площадь радиатора. После этого колхоза стоит розетка от которой и запитывается кромочник. Это не переделка самого gkf600, это удлинитель такой. Возможно, что это неполезно для моторчика фрезера, но мне как то пофиг, пока все живы и обороты можно регулировать.
18.04.2014 в 10:00:47
Спасибо.
18.04.2014 в 21:31:08
Сегодня купили 9562CVH Makita мэнегеры перепутали диски, выписали чашечные.. Так что испытания откладываются. до покупки нейлона,латуни и нержи. цена 5600
19.04.2014 в 04:47:30
maskitjeans написал : Сегодня купили 9562CVH Makita мэнегеры перепутали диски, выписали чашечные.. Так что испытания откладываются. до покупки нейлона,латуни и нержи. цена 5600
Ну вот, совсем другое дело… А то - интерскол…интерскол. Вашу Макиту достаточно просто включить, чтобы понять - разница есть. С обновкой!
19.04.2014 в 07:59:56
Тогда щетки больше 65 мм не берите Мощности не хватит
20.04.2014 в 22:00:35
да прикольно из трех щеток купленых в Леруа встала одна без проблем по толщине витая цепляет кожух защиты
а сталь просто не встает не шватает шпинделя Атака нерж
21.04.2014 в 07:59:59
maskitjeans написал : да прикольно из трех щеток купленых в Леруа встала одна без проблем по толщине
Вы какой диаметр щетки взяли чтобы она цепляла за кожух ?
Какая маркировка оборотов на щетке?
21.04.2014 в 10:14:28
Ошиблись с выбором третьей, а вторая это чашка? Чашке кожух нужен как мертвому припарки.
21.04.2014 в 11:22:24
Wespe написал : Чашке кожух нужен как мертвому припарки.
Ну часть сферы он закрывает . Уже хорошо . Самое главное длинные штаны на размер больше по длине и высокие ботинки.
У меня одна щетка неудачная попалась . Обломало щетинки о край трубы.
Так они месяца три-четыре из ноги вылезали обратно .
