Tul
Tul
15.04.2014 в 16:08:53
сразу скажу, что в основном в квартире использую дневного света и светодиодные GX53 но для зоны гостиной по причине дизайна пришлось склониться в галогенным светильникам на 220В (да, еще я знаю, что под все эти цоколи или большинство бывают и варианты светодиодных ламп но пока это не рабочий вариант) 3 отобранных кандидата светильников имеют разные цоколи, в сабже. интернет читал, чтобы понять какие практичнее, но единственное что выяснил, что G9 - лампа находится ниже уровня потолка, соответственно нагрев потолка меньше, и соответственно для потолка это лучше. Но при этом, вроде как, у них меньше освещенность (меньше потому что?) прошу мнения знающих людей, какие предпочесть основное что меня волнует - это если света окажется недостаточно, чтобы был запас выбора ламп помощнее без вреда потолку. Заодно, интересует - светодиодные аналоги (экола например) для таких цоколей нормально светят, не слабее чем галогенные?
serj12
serj12
Волгоград
15.04.2014 в 20:36:07
Tul написал : лампа находится ниже уровня потолка, соответственно нагрев потолка меньше
Это как - тепло вниз идёт,что ли?!
Tul написал : В натяжной потолок
Сколько не спрашивал "потолочников"- ни один не даёт гарантию на потолок при установки в них галогенок,поэтому либо КЛЛ,либо светодиодные,многое зависит от конструкции светильника.
Tul написал : для таких цоколей нормально светят, не слабее чем галогенные?
JazzWay использовал,ярче.
И это пройдёт ...
altuser
altuser
Владивосток
16.04.2014 в 00:15:11
Я бы посмотрел в сторону светодиодных. Главное правильно подобрать. И греются меньше, и менять не нужно, и в перспективе дешевле. При более менее активном использовании окупиться должны в течение года-двух. С учетом того, что все ставится с нуля, то и быстрее, возможно. ЗЫ В сторону сменных светодиодных ламп лучше и не смотреть. Светят слабее, могут быть с пульсациями, в таком конструктиве сложно сделать нормальный теплоотвод. Лампы со стандартным цоколем оправданы при эксплуатации вместо накалок (т.е. когда освещение было сделано давно), а если все делать с нуля - лучше сразу выбрать стандарт (СДЛ или галогенки) и его придерживаться.
CTA
CTA
19.04.2014 в 00:37:16
Tul,
Tul написал : но для зоны гостиной по причине дизайна пришлось склониться в галогенным светильникам на 220В
Не понятно, как дизайн определяет именно 220?
Имхо, ваши мысли направлены в сторону от поставленной задачи.
GU10, GX5.3 или G9 - есть не более чем способ подключения лампы, который в самом общем случае однозначно не определяет светотехнические характеристики источника света.
GU10, GX5.3 - это тип цоколя для зеркальных ламп с внутренним отражателем, которые, должны использоваться для направленного освещения объекта или отдельной зоны, потому что имеют определенный угол светового потока (от 10 до 60 градусов). Максимальный угол 60 градусов - только в лампах 5.3 на 12 Вольт. Максимальная мощность GU10, GX5.3 =50W.
G9 - это точеный источник, практически со 100% сферической диаграммой направленности, максимальная мощность = 60W
Дизайн вашей гостиной зоны должен определить характер освещения, а не тип GU10, GX5.3 или G9.
