Капитошка
Капитошка
Караганда
15.04.2014 в 21:58:59
Последние годы не раз уже сталкиваюсь с подобными проявлениями мстительности контролеров из городской электросети. Хотя , слова напрашиваются гораздо более грубые , сродни дебилизму. Обьясню вкратце, других прошу высказаться с оценкой и с возможными вариантами ответных действий. Свои выскажу после. И так : час назад - просьба знакомой посмотреть причину отсутствия э.питания в квартире , и пояснение , что просрочила платеж почти на два месяца. (но оплата была произведена еще в субботу). Первое , что бросилось в глаза после открывания этажного щитка - опущенный флажок выключателя нагрузки и ! аккуратно и компактно выполненная перемычка из алюминия 2,5 мм2 перемычка между фазой и нулем. Так, что средняя часть ее практически лежала верхней части ВН вплотную и снизу была замечена лишь благодаря немалому росту. Так же снята пломба со счетчика .При проверке всей линии от орехов до выхода к квартире еще "мин" не обнаружено. Подобное , в виде откушенного фазного провода и кинутого на корпус щитка, открученного одного конца хомута крепления автоматов (советских еще) и уложенного на выход одного из автоматов квартиры и т.д , и т.п. так же встречается уже не впервые. А, ведь первая реакция обычного домохозяина - пощелкать автоматами в этажном щитке !!! О последствиях можно лишь догадываться (при жилах меди от ВН до магистрали в 6 мм2 и аховом состоянии щитовых в домах. Сие безобразие не додумался сразу сфоткать , а перемычку не лапать руками. Да и подруга вряд захотела бы поднимать шум, как хозяйка квартиры.
Synopsis
Synopsis
15.04.2014 в 22:06:55
Как говорил товарищ Сталин:
  • Расстрелять!
за такое только так......
AndyMirror
AndyMirror
15.04.2014 в 22:08:15
Как овца спросит с волка?;)
ДоброДел
ДоброДел
15.04.2014 в 22:09:26
Ну "веслый" электрик, окончивший вчера ПТУ и не задумавшийся о последствиях... Снимите на фото и к инженеру энергосбыта, что бы провел разъяснительные беседы со своими балбесами, срочно!
Klod
Klod
Голицыно
15.04.2014 в 22:10:09
Капитошка написал : Последние годы не раз уже сталкиваюсь с подобными проявлениями мстительности контролеров из городской электросети.
Спасибо что осветили этот момент. Интересная у вас возникает ситуация.:( У нас просто отключают ( без подобных фокусов) кто не платит за электроэнергию. Правда стараются сделать в пятницу- сиди до понедельника( или вторника) без света. Сосед так попал.
Капитошка
Капитошка
Караганда
15.04.2014 в 22:17:28
Если "как правило", то чаще картина выглядит в виде откушенных по самое "нехочу" проводов на счетчике (при наличии пломбы) или тех , что идут в квартиру (что сильнее осложняет дальнейшие ремонтные работы). Но порой встречаются такие вот весельчаки :mad: . Проблема , думаю , в том, что претензии свои трудно доказать . Всегда скажут, что их "товарищи" этого не делали, а что происходит после их ухода уже никого не волнует. Разве что вызывать участкового и криминалиста для снятия потовых выделений на перемычке . Да только замучаешься их вызывать по такому вопросу.
15.04.2014 в 22:22:22
Капитошка написал : Если "как правило", то чаще картина выглядит в виде откушенных по самое "нехочу" проводов на счетчике (при наличии пломбы) или тех , что идут в квартиру (что сильнее осложняет дальнейшие ремонтные работы)
Под дальнейшими ремонтными работами подразумевается самостоятельное (естественно без оплаты счетов?) подключение?
Bladiclab
Bladiclab
15.04.2014 в 22:24:37
Капитошка написал : просрочила платеж почти на два месяца. (но оплата была произведена еще в субботу)
За это не отключают. Знакомая что-то не договаривает.
Капитошка написал : Первое , что бросилось в глаза после открывания этажного щитка - опущенный флажок выключателя нагрузки и ! аккуратно и компактно выполненная перемычка из алюминия 2,5 мм2 перемычка между фазой и нулем. Так, что средняя часть ее практически лежала верхней части ВН вплотную и снизу была замечена лишь благодаря немалому росту. Так же снята пломба со счетчика
Как правило, снимают фазный конец приходящий или уходящий на счетчике и обязательно пломбируют. Знакомая что-то не договаривает.
Капитошка
Капитошка
Караганда
15.04.2014 в 22:36:03
Alex___dr написал : Под дальнейшими ремонтными работами подразумевается самостоятельное (естественно без оплаты счетов?) подключение?
Оплата обязательна, т.к. обрежут и на следующий день. А вот чьими силами................. , кто во что горазд. У нас жилконторы (КСК) только деньги собирают, всё остальное лежит на плечах жильцов. Если и есть в КСК специалисты, то лишь в кавычках и их услуг лучше избегать. Впрочем , схожая ситуация и в электросетях. Последние годы идет замена счетчиков (повальная и безоговорочная) . Приходят без уведомления, вскрывают щитки , режут посередине провода подходящие к счетчикам, наращивают их вставками из Al 2,5 мм2 на хилых скрутках и исчезают. Приходится потом снимать пломбу и менять провода на цельные.
Капитошка
Капитошка
Караганда
15.04.2014 в 22:36:58
Bladiclab написал : За это не отключают. Знакомая что-то не договаривает.
Это у вас, в России. Прочел - даже улыбнулся . Наши просто режут.
15.04.2014 в 22:52:05
Капитошка, Зайдите в контору, поговорите с начальством (которое в случае аварии несет ответственность по закону) и расскажите им суть проблемы. По журналу можно найти шутника... Если начальник адекватный, шутник там больше работать не будет....
