Проблема с сетью на даче. Есть стаб Ресанта на 5 кВт, механический. Но иногда не вытягивает. Подумал на такие ситуации генератор купить, но посчитал - мало того что дорогие, так еще и энергия в 2-3 раза дороже выходит. Да и треск на всю округу - у нас ночью так тихо, что наручные часы с тумбочки слышно.
А что если поставить последовательно с первым стабилизатором второй? То-есть для первого нагрузкой будет второй, а уже к нему - потребители? Понятно, что мощность на выходе будет уже не 5 кВт, а меньше, но для холодильника и освещения хватит...
mogusam2011 написал :
Но чуда она всё равно не сделает... Входной ток ограничен 30А... И на нижнем пределе напряжения выдаст не более 1800Вт... И это в том случае, если вводной автомат позволит взять от сети эти 30А...
Alex___dr написал :
Тогда уж лучше поменять на что то подобное -
Ну, если не врут по х-кам, то вариант неплохой и цена умеренная. Спасибо, подумаем.
Но все же по первому моему вопросу - такой вариант работоспособен? В магазине "Леруа Мерлен" продавец меня убеждал, что не получится, говорит - они с ума сойдут
нашли кого слушать!
Вообще, при выходе входного напряжения за рабочий диапазон регулирования, стаб тупо переключается в режим байпас.
Если напряжение постоянно заниженное, то проще заменить первый стаб обычным автотрансформатором
Физику процесса поясните тогда , это телефон на столб залез и лучше прием а в вашем случае элементарно - замена сечений проводов на большие,ликвидация скруток и окислившихся соединений
