18.04.2014 в 17:43:56
съездил сегодня в единственное место, где была >30мм лиственница сушёная, ну что я могу сказать.. были только остатки отбракованные прежним покупателем, радиальная довольно неплохая, но мне из эстетических соображений хочется тангенциальную. тангенциальная тоже была - цвет шикарный, текстура, рисунок, 35мм, шпунтованная, чистая и почти без сучков, 135мм шириной кажется (люблю широкую, хоть её и ведёт больше, зато красивее)... я аж слюни пустил.
начали смотреть - вся в длинных трещинах после сушки. ну оно и понятно, раз отбраковка после заказа предыдущего клиента, но обидно, так близко, а не укусишь.
под заказ готовы сделать (вероятно), звонить в середине июня..
добро пожаловать в омск. видимо придётся ждать ещё пару месяцев :(.
всем спасибо за советы по сырой древесине.
24.07.2014 в 10:03:21
Из сырой доски пол не стоит брать не только из лиственницы но и из сосны. Лиственница в условиях естественной сушки сильно трескается и слоиться. Сушить нужно в сушильных камерах не менее 3 недель. Чем толще доска, тем сложнее она для сушки. Именно поэтому материалов из лиственницы в толщине более 35 мм найти очень сложно, еще чтоб и качественная была. Пол 32 мм из лиственницы , примерно тоже самое что из сосны 36-40 мм. Может проще сделать дополнительные лаги , чтоб пол был жестче?
24.07.2014 в 10:41:22
solowood написал : Может проще сделать дополнительные лаги , чтоб пол был жестче?
и положить 28мм...
24.07.2014 в 10:44:15
лаги фанера паркет
24.07.2014 в 13:50:26
MrGalaxy написал : Как же вы там, бедолаги, живёте? Поди, статикой лупит от водопровода, когда свитер снимешь или штаны шерстяные.
Более того, просто в тапках по ковру пройдёшься синтетическому, затем до цветка комнатного дотронешься - искра. Зато какой кайф был в детстве "набрать заряд" и поднести палец к чужому носу! :D
25.07.2014 в 13:56:52
AndryV написал : и положить 28мм...
Ну почему же,есть 33 мм пол толщиной у нас,а если сосну кладут 36 мм на лаги и это нормально, то не вижу проблемы)). А вообще и 28 будет нормально, смотря какие потребности у человека к дому. Некоторые укладывают пол на так:черный пол сплошной,потом фанера 32 мм, потом пол из лиственницы 33 мм толщиной. Можно сказать не зная что это перебор, а вот вникнув понять что все так и должно быть
