joha написал :
Вторичка то не выгорела на столько что нельзя её сосчитать?
Если число витков во вторичке не сосчитать = можно сделать пробную намотку 20-30 витков и запитать от низковольтного трансформатора (6-12 вольт). Зная витки в пробной намотке, напряжение на ней и измерив напряжение на вторичке- можно сосчитать, сколько должно быть в первичке для 52 вольт на выходе при 220 в сети. Только надо учесть, что ток в пробной намотке может достигать нескольких ампер. Поэтому низковольтный трансформатор должен быть достаточно мощным. И (на всякий случай) от первичной обмотки с одного из краев сделать несколько отводов (с шагом 5-10%) как в сторону уменьшения,так и в сторону увеличения числа витков для более точной подгонки
