pharod
pharod
16.04.2014 в 17:37:20
Добрый день,
Потолок на лоджии утеплен Пеноплексом + натяжной. Можно ли устанавливать в него споты?
Как это сделать правильно чтобы не устроить пожар?
Smily
Smily
16.04.2014 в 17:50:57
Если уверенны на 146% что ваш пеноплекс Г1, то теоретически можно рискнуть поставить но с лэд лампами. А если не знаете какая там категория горючести, но скорее всего Г3, Г4, то тогда светильники на стену. На негорючую стену.
16.04.2014 в 17:55:21
Smily написал : то тогда светильники на стену.
подсвечивая потолок.... будет светлый потолок (зрительно выше) и будет хороший рассеяный комфортный свет....
Споты многие ставят сами не понимая "зачем".... У Вас же не витрина с товаром, которую надо локально подсвечивать :)
pharod
pharod
16.04.2014 в 18:08:52
Smily, все стены утеплены точно также - Пеноплекс, поверх гипсокартон. То есть такие же горючие.
Smily
Smily
16.04.2014 в 18:18:49
pharod написал : все стены утеплены точно также - Пеноплекс, поверх гипсокартон. То есть такие же горючие.
Если поверх пеноплекса Г3(4) идет ГКЛ Г1 толщиной 12 мм - это совсем другое дело, в таком случае считаем что у нас Г1. Но я-бы все равно не рисковал с сильно греющимися лампами, типа металогалогенок по 70Вт: КЛЛ или ЛЭД в самый раз.
pharod
pharod
16.04.2014 в 18:27:00
Smily, Спасибо за совет!
Smily
Smily
17.04.2014 в 11:55:02
pharod, Учтите что место соединения должно быть то же Г1. Как вариант - коробка вмазанная в потолок.
Alexiy
Alexiy
17.04.2014 в 13:41:33
Smily написал : Если поверх пеноплекса Г3(4) идет ГКЛ Г1 толщиной 12 мм - это совсем другое дело, в таком случае считаем что у нас Г1.
какое же другое дело, если споты скрытой установки? Галогенки должны обязательно иметь хороший воздухообмен в заднем пространстве, иначе они все собственные провода и все клеммники нафиг поплавят. У меня приятель минватой потолок утеплил и вмонтировал туда галогенки. Показывал фотки с расплавленными начисто Wago - чистый металл остался, а весь пластик стёк по отражателю галогенки там где они соприкасались всего за несколько дней периодического пользования.
Есть множество альтернатив (энергосберегайки и светодиоды) с цоколем GX53 и GX70 - греются слабо и глубина минимальная Ecola и Uniel делают http://www.ecola.ru/catalogue13.html Негорючая коробка или вкладыш из минваты вместо пенопласта в зоне установки светильника - обязательно. Устанавливать лучше на потолок. Свет от настенных светильников уйдёт сквозь стекло. Если нет цели освещать улицу, то это вам ни к чему.
Smily
Smily
17.04.2014 в 14:03:34
Alexiy написал : какое же другое дело, если споты скрытой установки?
Под "спотом" понимают достаточно широкую номенклатуру светильников: и встроенные и накладные и на шинопроводах. В моей практике: это либо прожектор на шинопровод либо накладной светильник с прожекторами на ножках. Собственно гугл такие картинки даёт https://www.google.com.ua/search?q=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=JqZPU7WDCcvQ4QSWm4DQAg&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1536&bih=755
Alexiy
Alexiy
17.04.2014 в 14:05:50
Спот - это точка - точечный светильник. точечный даунлайт, например... Зачем акцентирующее освещение на лоджии?
BV написал : Споты многие ставят сами не понимая "зачем".... У Вас же не витрина с товаром, которую надо локально подсвечивать
