День добрый. Такая непонятная беда: купил с рук, симптомы "не заводится, не знаем чего делать". При чистке увидел, что маховик развернут относительно коленвала, срезало шпонку и провернуло. Разобрал, срезанную шпонку заменил на выточку из болта, собрал. Завел с первого рывка. Буквально через три секунды заглох - опять срезало шпонку. Разобрал, заменил шпонку, собрал, проверил не задевает ли маховик за магнето - всё отлично. Биения на маховике нет (подергал его в стороны). Завел, три секунды, шпонка...
Чего посоветуете?
vodila написал :
Не шпонка виновата, а не держит конус. Другой вопрос, по какой причине?
Ну и размер шпонки и ее посадка играют роль. Нет люфта, может быть именно из за размера шпонки, она работать может как клин, а когда завел то люфт и появляется, ну а дальше вопрос времени....Понятное дело я могу только предполагать....
TERMiN8! написал :
Чего посоветуете?
Шпонку лучше делать из любой шпонки .
Конус является несущей поверхностью ,исли вал или отверстие имеют задиры износ ,их нужно пробывать шлифовать и уменьшать размер шпонки .
