пяпа написал : Ну то есть одного гены достаточно?
Разумеется.
23.04.2014 в 05:14:09
пяпа, чего за "А фо такое ?" - не понял. Стены то влажные ? Ну ЖБ (более 15 лет) стена дома - там розеточная группы в канале уходит - 5-10 см от розетки есть сигнал, и от коробки так же. Если сканирую 220В - т.е. использую только приемник (на 220В здорово пищит), то просто вся стена. И газоблок тоже сухой... Брал то прибор из-за этого газоблока. Обошлось без него.
Завтра наступило, но результат будет ночером, если успею протестить.
23.04.2014 в 09:59:09
EAN написал : пяпа, чего за "А фо такое ?" - не понял. Стены то влажные ?
Сори, я спросил: "А что такое, в чем дело, почему не нравится? Ремонт давно сделали, стены уже высохли?":)
EAN написал : Ну ЖБ (более 15 лет) стена дома - там розеточная группы в канале уходит - 5-10 см от розетки есть сигнал, и от коробки так же. Если сканирую 220В - т.е. использую только приемник (на 220В здорово пищит), то просто вся стена
Теперь я не понял:) Так вы сканируете просто приемником, без генератора? А он на ЖБ стене пищит везде что ли?
23.04.2014 в 18:48:48
Сори парни, сегодня просто не успел...
пяпа, старый дом. Железобетонные стены... визуально вижу, что коробка сверху розетки и сдвинута см на 40 по вертикали... Откл. 220. Подключаю генератор на 1 провод и подаю сигнал. Пытаюсь сканировать приемником. Уверенно пищит в 5-10 см от розетки и коробки. Потом вкл 220 и просто приемником сканирую стену, приемник от 220 здорово трещит, - трещит по всей стене (генератор естественно отключен от сети).
23.04.2014 в 18:53:44
EAN написал : Откл. 220. Подключаю генератор на 1 провод и подаю сигнал. Пытаюсь сканировать приемником. Уверенно пищит в 5-10 см от розетки и коробки.
А после 10-15 см не пищит, молчит? Провода в стене глубже залегают?
EAN написал : Потом вкл 220 и просто приемником сканирую стену, приемник от 220 здорово трещит, - трещит по всей стене (генератор естественно отключен от сети).
Ясно...В стене арматура, на которую наводится 220, может и провод где касается сетки, ХЗ...сканер "видит" что вся стена в проводах, куда не ткни...я думаю это нормально (ИМХО)
Предположу, что на сухой кирпичной, или газо-пено- будет показывать нормально провод, без "психов"...
24.04.2014 в 05:16:55
пяпа, через 10-15 см ЖБ не пробивается видимо... а писк идет от розетки и коробки.
24.04.2014 в 09:22:26
EAN написал : пяпа, через 10-15 см ЖБ не пробивается видимо... а писк идет от розетки и коробки.
Хм, в бетоне наверняка не глубоко провода лежат, почему не видит, ХЗ...
24.04.2014 в 11:52:02
:D я валяюсь ... от делать нечего начал смотреть как ловит приемник у MS6812 наводки от сети 220В... Тестировал там, где я на 99,99% знаю как идет линия. В зависимости от удаленности приемника от линии громкость и тональность меняется. Все таки он пригоден для работы ;). Я видимо покупая думал, что он мне пальцем будет показывать - вот тут линия ;). Но что меня развеселило - шикарно словил сигнал проводного радио - можно его слушать не включая приемник в розетку (радиорозетку). Видимо радиокабель залегает совсем не глубоко...
24.04.2014 в 12:33:31
NordlineOST написал : Вот это и делает ЛИС. Там тон- генератор. Он вешается на исследуемую цепь. Прозвонка - идем от точки А и куда показывает прибор.
Это понятно. Не ясно почему нет чёткой ясности в ценах). Один за 700р., другой за 5000р. - какой достаточен для задачи?
24.04.2014 в 12:41:21
тут видео пробника
26.05.2014 в 12:44:27
Получил Mastech MS6812 от дядюшки Ляо. Сигнал от генератора сильный, точность тоже нормальная. Единственно что не понравилось, что КЗ не найдёшь. Если цепь замкнута, то сигнал не идёт. Хотя мож я чего не так делал. Надо будет ещё с ним поковыряться.
