mw
mw
19.04.2014 в 20:14:59
Здравствуйте. Вчера решил помыть плитку. После чистки, не подождав, включил её - выбило входной автомат. Подождав до утра, в надежде, что все высохнет и не будет проблем, снова попробовал включить плитку - но вышла та же ерунда. Выбивает главный дифф. автомат (40 А с УЗО на 30 мА). Разобрал плитку - никаких следов КЗ, оплавления проводки или воды. Конструкция такова, что затечь туда вода в принципе не могла, но могло немного воды просочиться. На плитке две железных конфорки 1,5 кВт и 2 кВт, внутри них керамический нагревательный элемент. Интересно то, что вчера при любом положении регуляторов конфорок, выбивало автомат, а сегодня конфорка 2 кВт включается на единичку мощности. Она включается, все отлично греет, никаких признаков неисправности, однако, когда я пытаюсь повысить мощность нагрева, или включить другую конфорку - опять выбивает дифф. автомат. С учетом этого вообще не могу понять в чем может быть проблема. Заранее спасибо за помощь!
пяпа
пяпа
19.04.2014 в 21:04:17
Одного вводного дифа мало, и он когда срабатывает, пока не выяснишь причину сидишь без света.
Включите плиту обе конфорки мимо дифа на часок другой, как просохнут снова включите через диф, посмотрим...
Но если в плите действительно утечка на корпус появилась, связанная или не связанная с водой, то она может "щипаться" током, как легко, так и смертельно, так что осторожно.
mw
mw
19.04.2014 в 21:16:46
пяпа Да, я бы так и подумал, если бы одна конфорка не включалась бы нормально на 1ю мощность.
пяпа
пяпа
19.04.2014 в 21:18:48
Давайте, сушите, потом нам расскажите...только осторожно, может ёком токнуть...
Synopsis
Synopsis
22.04.2014 в 13:58:43
Надо сначало сопротивлением померять между фазой и корпусом. Если от нормы отличается, по попробовать выключатель промерить выводы-корпус отсоединяя провода (главное их опять назад вернуть). А вообще для начала тщательно почистить всё надо.
Если в выключатель чуть попало воды, то с пылью и жиром эта смесь может дать любое сопротивление))
