Abrikos
Abrikos
Харьков
21.04.2014 в 16:37:13
cooler.od написал : Интересно, а почему в таблице нет 100 мА селективного? Разве у АВВ нет таких УЗО?
Не знаю. В каталоге есть, а в таблице нет. Я где-то читал, что устройства на 100 мА популярны в Азии, а в Европе не очень.
Абыденов.Е.
Абыденов.Е.
22.04.2014 в 13:21:38
Abrikos, Как бы ты поступил если бы понадобилось делать тройную защиту? Как ты делаешь расчет для автоматов?
Abrikos
Abrikos
Харьков
22.04.2014 в 18:36:51
Абыденов.Е. написал : Abrikos, Как бы ты поступил если бы понадобилось делать тройную защиту?
Я написал что знал про УЗО, а про трехфазные сети на 2-3 уровня защиты я лучше помолчу, т.к. я не профи. Подождем что скажут настоящие дипломированные специалисты. Хотя, что касается именно УЗО, то что еще можно добавить кроме того, что главное устройство должно быть селективным? A какие вообще там УЗО стоят? Может в главный щит воткнули обычное трехфазное на 100 мА, а в остальных щитах какие-нибудь дифф. автоматы ВАД2 с задержкой срабатывания?
Synopsis
Synopsis
22.04.2014 в 21:55:05
Abrikos написал : Я написал что знал про УЗО, а про трехфазные сети на 2-3 уровня защиты я лучше помолчу, т.к. я не профи. Подождем что скажут настоящие дипломированные специалисты. Хотя, что касается именно УЗО, то что еще можно добавить кроме того, что главное устройство должно быть селективным? A какие вообще там УЗО стоят? Может в главный щит воткнули обычное трехфазное на 100 мА, а в остальных щитах какие-нибудь дифф. автоматы ВАД2 с задержкой срабатывания?
К примеру можно главный УЗО 100мА если цепей немного, а на цепи по 30мА. (думаю не более 3-4х цепей). А так главный 300мА можно сделать, если цепей много. (если 10цепей по 30мА на каждую, уже еле еле уложится) Селективные дорогие, если обычный 2200-2600руб, то селективный где-то на 1тыс руб дороже.
А вообще есть расчёты штатных утечек на 1м кабеля и 1А нагрузки (10мкА, 0.4мА на 1А нагрузки).
вот к примеру ссылка на Астро-УЗО, выдержки из ПУЭ 7изд. http://www.uzo.ru/books/normative-document/
