dcshoe
dcshoe
Кемерово
20.04.2014 в 14:52:27
Всем привет! Прошу покритиковать схему водоразбора для квартиры. Может кто-то что-то более рациональное предложит, или укажет на недочеты в нарисованной схемке.
Основные узлы схемы (те, что вертикально начерчены) планируются к реализации в коробе размерами 50х50. Стояк размером 1', от него отводы 1/2'' и весь водоразбор идет этим же размером. Материал будет медь (15).
Заранее благодарен.
Mazayac
Mazayac
Эксперт
20.04.2014 в 14:55:26
У бойлера, как обычно, забыли кран на патрубке ГВС для сообщения с атмосферой при сливе.
Warhamster
Warhamster
Эксперт
Самара
20.04.2014 в 14:58:45
Горизонтальные линии - 22 для ХВ и 18 для ГВ. Отводы к потребителям 15. К раковинам, посудомойкам и прочему барахлу можно 12, если не дефицит в вашем ареале.
На душ, если не тропический, 15 за глаза.
Гиг душа нет? Не по фен-шую:)
dcshoe
dcshoe
Кемерово
20.04.2014 в 15:11:54
Только сейчас обратил внимание, что не хватает ШК у потребителей...доработал, теперь вот так...
dcshoe
dcshoe
Кемерово
20.04.2014 в 15:14:25
Mazayac написал : У бойлера, как обычно, забыли кран на патрубке ГВС для сообщения с атмосферой при сливе.
я так понимаю он должен быть между самим бойлером и ШК на сам бойлер, правильно?
dcshoe
dcshoe
Кемерово
20.04.2014 в 15:17:46
Warhamster написал : Горизонтальные линии - 22 для ХВ и 18 для ГВ. Отводы к потребителям 15. К раковинам, посудомойкам и прочему барахлу можно 12, если не дефицит в вашем ареале.
Нет, в таком потребности нет )))
Т.е сначала вся система идет 1/2, потом, после редукторов, переходит на 3/4, а к потребителям опять 1/2 получается? Что это даст?
Warhamster
Warhamster
Эксперт
Самара
20.04.2014 в 15:21:51
Меньше взаимное влияние будет. Коллекторы тоже на 3/4 минимум, если что. А 18=1/2, для ГВ норм, тк потребителей мало, и важный тока душ.
dcshoe
dcshoe
Кемерово
20.04.2014 в 15:26:51
Warhamster написал : Меньше взаимное влияние будет. Коллекторы тоже на 3/4 минимум, если что. А 18=1/2, для ГВ норм, тк потребителей мало, и важный тока душ.
Как перейти после редуктора 1/2 на 22 (3/4), подскажите? Сразу после редуктора 3/4, или выйти из редуктора 1/2, а потом тройником перейти на 3/4? Как будет надежнее?
Warhamster
Warhamster
Эксперт
Самара
20.04.2014 в 15:33:53
Любой фитинг 1/2 х 22
Например, Viega: 101 664 101 749 106 102 136 307
UPD
А, в этом смысле...
Можно через тройник: отвод на ванну/душ, и на остальное уже "коллектор"
dcshoe написал : Как будет надежнее?
Что значит "надёжнее"? Как сделаете, так и будет:)
dcshoe
dcshoe
Кемерово
20.04.2014 в 15:42:43
Warhamster написал : ...и на остальное уже "коллектор"
Немного не понял.
62santehnik
62santehnik
Эксперт
20.04.2014 в 16:00:44
dcshoe, давление в стояках?
