пяпа
пяпа
07.05.2014 в 12:09:49
MrGalaxy написал : Зачем же тогда колпачки такие продают для накручивания на скрутки?
Эти? СИЗ то бишь..
MrGalaxy написал : Я так и хотел, меня некий Валерико отговорил на Хоботе.
Смотря что пропаивать. Если просто скрутка, и потом ничем не обжимается, то пайка даже очень зер гут.
пяпа
пяпа
07.05.2014 в 12:12:23
BV написал : тот еще персонаж, его тут помнят
В смысле выдавал "перлы"? На МС не видно такого.
Prok12
Prok12
07.05.2014 в 12:18:55
BV написал : Копачки на скрутки не накручивают, кстати. СИЗ вполне надежное соединение. Всяко надежнее Ваго.
Когда пять-семь проводов (к тому же разного сечения) скручивают и на них колпачок - сомнительное соединение: в самой скрутке от усердного скручивания иногда провода надламываются. WAGO вполне надёжны, если не перегружать. Если уж скрутка - то с пропайкой и под термоусадку, только паять не все умеют, и разобрать если понадобится - сложнее: легко изоляцию далеко поплавить.
ввв
ввв
Beloozerskiy
07.05.2014 в 12:25:16
а это как-то по другому называется и разрешено:)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
07.05.2014 в 13:57:02
Не понял... Скручивать концы разве не надо перед накручиванием колпачка СИЗ?
Вечный студент
07.05.2014 в 15:23:02
Prok12 написал : WAGO вполне надёжны, если не перегружать.
Я считаю, что соединение и его изоляция во всех режимах эксплуатации, включая аварийные по надежности не должно уступать проводу.
Я приводил фото - провода целые, Ваго - полный крах. Ал провод 2.5мм2 автомат С16. (по медному проводу 1.5мм2 нагрузки не было) Кстати в этом режиме она долго грелась и воняла.... специально не снимал, чтобы посмотреть, чем закончится история. Когда уже начала совсем стекать - снял, тк процесс шел по нарастающей. И кстати, именно паста вносит свою лепту при нагреве - она греется, затекает в место контакта и спекается там, уменьшая пятно контакта и увеличивая сопротивление. Еще - она превращается в монолит под пружиной - и пружина - уже собственно не пружина со всеми вытекающими. И все это обостряется при подвижках провода - нагрев все-таки немного шевелит провода.
07.05.2014 в 15:24:06
MrGalaxy написал : Скручивать концы разве не надо перед накручиванием колпачка СИЗ?
НЕТ! Инструкцию найти и прочитать жизненное кредо не велит? :)
07.05.2014 в 15:26:47
Prok12 написал : Если уж скрутка - то с пропайкой и под термоусадку,
Ну почему именно термоусадка? Хорошая изоляция чем плоха?
Кстати старая черная изолента - имела два замечательных качества:
  1. При заметном нагреве не проплавлялась оголяя провода
  2. Хорошо и специфически воняла заранее предупреждая о проблеме
nalchik75
nalchik75
Ростов-на-Дону
07.05.2014 в 19:25:10
BV написал : Я считаю, что соединение и его изоляция во всех режимах эксплуатации, включая аварийные по надежности не должно уступать проводу.
Паста-это технический вселин,он токопроводящий и улудшает а не ухудшает контакт,но на самом деле это не предмет спора,идеального соеденителя не существует,но вопрос стоял в сьедующем как ему соеденить суествующую алюминевую проводку с смонтированой медной с минимальным вредом и я предложил один из приемлемых и испытаных вариантов,можно купить каробку с встроеным карболитовым клемником и т.д.,а уже человек сам решит что ему лучше т.к.мы не видим ситуации на месте. А соединять медные провода воще не проблема и тут фантазии нет предела в пределах правил техники безопасности и пуэ
AndyMirror
AndyMirror
07.05.2014 в 21:12:25
silent_man написал : контакт плохой,иначе с чего ему греться и плавиться.
Ясное дело. Люминий совсем плохо, бывает горит и плавится, а почему непонятно. Лучше поменять на медь.
MrGalaxy написал : Знал бы, что эти ВАГО так себя ведут, сделал бы на скрутках...
И запаять их. :yu
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
08.05.2014 в 08:40:52
AndyMirror написал : И запаять их. :yu
И сверху колпачки накрутить.
Вечный студент
