nalchik75
nalchik75
Ростов-на-Дону
06.05.2014 в 06:37:55
eugene138 написал : Ну вот и я о том. Низя делать медноалюминиевые скрутки. Даже если сухо и стоят суперзащиты.
Повторюсь еще раз,не всегда люди могут поменять всю проводку и встает вопрос о соединении проводов алюминия с медью,можно их соеденить но не напрямую а через соеденитель,только клемник из пвх нвкоем случае не использовать ибо горят,соединителей куча импортных стоят не дорого,внутри смазка техническая,и до 8 проводов могут объеденить
ввв
ввв
Beloozerskiy
06.05.2014 в 08:31:14
nalchik75 написал : соединителей куча импортных стоят не дорого,внутри смазка техническая,и до 8 проводов могут объеденить
вы про ВАГО?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
stroyman
stroyman
Омск
06.05.2014 в 08:58:18
ввв написал : вы про ВАГО?
ввваго?;)
egal_novice
egal_novice
Лобня
06.05.2014 в 09:25:28
Prok12 написал : .... Стяжка уже связана с основанием вдоль стен (по периметру помещения), так что отделять её именно от стен - полная глупость, уж извините за прямоту.
В случае с толстой ЦПС стяжкой может быть. Если пол наливной самовыравнивающийся - обязательно прокладывать по стене ленту.
Prok12
Prok12
06.05.2014 в 09:28:36
egal_novice написал : Если пол наливной самовыравнивающийся - обязательно прокладывать по стене ленту.
Зачем? Наливной пол вдоль стен - по периметру - связан с основой, а от самих стен отделён?? Зачем? Где логика?
Берг
Берг
06.05.2014 в 10:25:31
nalchik75 написал : Повторюсь еще раз,не всегда люди могут поменять всю проводку и встает вопрос о соединении проводов алюминия с медью,можно их соеденить но не напрямую а через соеденитель,только клемник из пвх нвкоем случае не использовать ибо горят,соединителей куча импортных стоят не дорого,внутри смазка техническая,и до 8 проводов могут объеденить
фото и назв в студию плиз
mihamaster
mihamaster
06.05.2014 в 14:11:39
nalchik75 написал : встает вопрос о соединении проводов алюминия с медью
А никто не думал,что можно медный провод облудить припоем и получить "немедную" поверхность? Потом скрутить и сверху доп.фиксацию,как и рекомендуется.Например,подходящий по диаметру клеммник на пару винтов.
ussur
ussur
Уссурийск
06.05.2014 в 14:23:37
mihamaster написал : А никто не думал,что можно медный провод облудить припоем и получить "немедную" поверхность? Потом скрутить и сверху доп.фиксацию,как и рекомендуется.Например,подходящий по диаметру клеммник на пару винтов.
Зачем .что то изобретать? Есть специальные гильзы,для перехода с алюминия на медь
ввв
ввв
Beloozerskiy
06.05.2014 в 14:41:13
ussur написал : Зачем .что то изобретать?
а для чего человеку голова дадена?;)
ussur
ussur
Уссурийск
06.05.2014 в 14:45:21
ввв написал : а для чего человеку голова дадена?;)
У пайки проводов вообще много противников,а тут превращать алюм в олово или свинец,просто мина ещё более замедленного действия..Цинковый припой наверно нельзя?? Если правильно помню-цинк и медь гальваническая пара??
ввв
ввв
Beloozerskiy
06.05.2014 в 14:47:25
ussur написал : тут превращать алюм в олово или свинец
вообще-то медь
mihamaster написал : медный провод облудить припоем и получить "немедную" поверхность
