ussur
ussur
Уссурийск
06.05.2014 в 14:49:21
ввв написал : вообще-то медь
Ну да ,что то я не с того конца зашёл:cool:
vvladq
vvladq
Егорьевск
06.05.2014 в 16:34:46
вага для люминия? ну вы блин даёте (с) к.ф Особенности национальной
(с) Cs
вот такой китаёзный, да и то с натягом.... периодически контролировать и протягивать.... стальной болт и через шайбы - да объёмно, но сверхнадёжно....
самая из возможных засад - "специалисты", не знающие технологий, но зато умеющие мастерски вкладывать в уши... доводилось иногда с такими бок о бок работать, бедные заказчики =(((
хуже них наверное только - "я сам умею"
на унитазы тут многие зря обозлились, вся сантехника требует своевременной замены (как минимум периодического осмотра)... болты, подводка та-же самая... особенно если по ней течёт нечто агрессивное, вместо воды.....
06.05.2014 в 16:36:12
mihamaster написал : А никто не думал,что можно медный провод облудить припоем и получить "немедную" поверхность? Потом скрутить и сверху доп.фиксацию,как и рекомендуется.
Проще спаять эту скрутку спец флюсом.
ussur
ussur
Уссурийск
06.05.2014 в 16:50:32
vvladq написал : самая из возможных засад - "специалисты", не знающие технологий, но зато умеющие мастерски вкладывать в уши... доводилось иногда с такими бок о бок работать, бедные заказчики
Нехуже засада,когда ничего не понимающий заказчик выступает в роли технолога.. Выражение есть- Высшая степень уважения к заказчику делать не как он хочет,а как надо!
mihamaster
mihamaster
06.05.2014 в 19:20:03
ussur написал : Зачем .что то изобретать? Есть специальные гильзы,для перехода с алюминия на медь
BV написал : Проще спаять эту скрутку спец флюсом.
Конечно!Все есть узкоспециальное и надежное,и правильное,и...НО...Вы же пронимаете,в большинстве случаев,все надо сделать здесь и сейчас.Вот прямо на коленке. :)
Prok12
Prok12
06.05.2014 в 19:34:30
ussur написал : Нехуже засада,когда ничего не понимающий заказчик выступает в роли технолога.. Выражение есть- Высшая степень уважения к заказчику делать не как он хочет,а как надо!
Всё так! Но чаще делают не как хочет заказчик, и даже не как надо, а...как удобнее подрядчику и быстрее, и теми материалами, что под рукой. ;)
nalchik75
nalchik75
Ростов-на-Дону
06.05.2014 в 19:55:23
вот один из неплохих вариантов соединения,( сори за фото) здесь провода не касаются друг друга и внутри смазка,общее соединение стальным проводником внутри,пластмаса с наружи выдерживает высокую температуру,и напряжение 600В,ток25А
ввв
ввв
Beloozerskiy
06.05.2014 в 20:05:03
nalchik75, только не пытайтесь ими соединять розеточные провода
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
nalchik75
nalchik75
Ростов-на-Дону
06.05.2014 в 20:31:06
ввв написал : nalchik75, только не пытайтесь ими соединять розеточные провода
Лично проверял характеристики в лаборатории,поэтому в распаечной коробке соединяю себе дома,а ранее когда работал электромонтажником соелинял ими-есть много примеров( международный зал аэропорта,пожарная часть на взлетной полосе и т.д.) поверте это не шабашные работы, а работы официальные,где я был производителем работ и прозводил сачу объкта через лабораторию и органы ростехнадзора
vvladq
vvladq
Егорьевск
07.05.2014 в 01:46:10
nalchik75 написал : проверял характеристики в лаборатории
в 773 алюминий пихать??? там-же нож обрубит его....
хотя вот да - пытали их http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=24464&page=2&p=291713&viewfull=1#post291713
07.05.2014 в 01:59:50
nalchik75 написал : вот один из неплохих вариантов соединения,( сори за фото) здесь провода не касаются друг друга и внутри смазка,общее соединение стальным проводником внутри,пластмаса с наружи выдерживает высокую температуру,и напряжение 600В,ток25А
Это Вы про такие, как на фото говорите? :) (Черная сопля внизу - затвердевшая смазка :))
Остальные фото - тут: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=121351&page=439&p=3842014#post3842014 и далее по теме - вскрытие трупика....
