Semenka
Semenka
Казань
21.04.2014 в 14:48:44
Добрый день! Сталкивался ли кто-нибудь с малогабаритными контакторами ИЭК КМИ, как они? Много брака? Громко щелкают? Сильно гудят? Аналогичный вопрос по EKF KM.
Johnny
Johnny
Хабаровск
21.04.2014 в 15:04:22
Semenka написал : Громко щелкают?
Весьма.
Semenka написал : Сильно гудят?
Все относительно, конечно, но гудят.
Semenka
Semenka
Казань
21.04.2014 в 17:03:03
А с модульником экф км-40 не доводилось сталкиваться?
Johnny
Johnny
Хабаровск
21.04.2014 в 17:05:16
КМ-63 использовал (и даже до сих пор использую 1 шт. дома).
ksiman
ksiman
21.04.2014 в 17:07:34
КМИ не для квартирных щитов, модульные контакторы IEK KM вполне нормально и тихо работают.
Semenka
Semenka
Казань
21.04.2014 в 17:26:46
ksiman написал : КМИ не для квартирных щитов, модульные контакторы IEK KM вполне нормально и тихо работают.
Нужен с NC контактами, IEK KM с NC не нашел в каталоге продукции, только КМИ
Johnny написал : КМ-63 использовал (и даже до сих пор использую 1 шт. дома).
И как, удовлетворительно?
Johnny
Johnny
Хабаровск
21.04.2014 в 17:43:57
Semenka написал : И как, удовлетворительно?
Гудит, собако :) Надо было не жадничать и покупать ABB :) Хотя тот щиточек висит в кладовке возле кухни, и его не видно-не слышно. С прямыми обязанностями справляется) У ИЭКа нету модульных с НЗ контактами, вроде.
Synopsis
Synopsis
22.04.2014 в 15:12:43
если управление постоянка небольшой величины 12-50Вольт, то можно наши добротные РЭН и РЭС реле использовать. РЭНы вроде до 4-5А 220В переменки на группу держат. (надо паспорты посмотреть на реле)
Сургей33
Сургей33
Владивосток
11.08.2014 в 13:15:16
Подскажите пожалуйста : из за чего могла сгореть катушка контактора кми 23210, если контакторЫ стоят на пуске двигателя (туда ,обратно) до этого работали 2 месяца все было нормально. Заменил сгоревшие теперь (туда) работает а вот (обратно) трещит, гудит включает контактор через раз и внутри искрит?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.08.2014 в 14:29:50
Сургей33 написал : Заменил сгоревшие
Напряжение на катушках посмотрите внимательно. Да и в сети напряжение проверьте.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
11.08.2014 в 14:31:50
ПPOPAБ написал : Напряжение на катушках
ПPOPAБ написал : в сети напряжение
  • проверьте чистоту блок-контакта в схеме самоподхвата. Или вообще все контакты в цепи включения этого контактора.
