andrey4eg
andrey4eg
22.04.2014 в 13:46:56
Здравствуйте. Нужно запитать 20 ЛЛ 40 Вт ламп от одного ЭПРА + возможность димирования:swoon.
Я думю посадить все эти лампы (дросель и конденсатор для каждой соответствено) на мощные MOSFET транзисторы (ток 10+А, напряжение до 800 В). Драйвер транзисторов на микроконтроллере, яркость планируется изменять скважностью.
Как Вы думаете возможна ли реализация задуманного? Если нет - почему. Если да - на что обратить внимание, учесть или добавить.
Заранее спасибо!
Alexiy
Alexiy
22.04.2014 в 14:00:31
20 ламп - слишком много на 1 ПРА. Как вы их собираетесь подключать? Провода к каждой лампе отдельно тянуть? Если да, то и ПРА должно устанавливаться индивидуально у каждой лампы. Прикиньте длину проводов. Нехилая передающая антенна для радиоглушилки получится. Если в качестве диверсии и мести соседям, то сойдёт. Защиту от перегорания ламп/КЗ как собираетесь реализовывать?
Не проще готовое решение взять?
andrey4eg
andrey4eg
22.04.2014 в 14:23:09
В данной области я не особо "прошарен", Провода от лампы к лампе, собственно, а как по другому? Реализацию защиты продумаю на следующем этапе, когда будут решения первоочередных проблем.
Alexiy
Alexiy
22.04.2014 в 14:43:11
andrey4eg написал : Провода от лампы к лампе, собственно, а как по другому?
как? Люминесцентные лампы подключаются по 1-2 шт. к индивидуальным проводам. Покурите схемы подключения ламп на 36 Вт.
Medtech
Medtech
22.04.2014 в 15:08:33
Можно, надо только напряжение на лампах для зажигания поднять до 1,5кВ, а дальше уже скважностью вполне можно и регулировать. В детстве были схема зажигания ЛЛ. Сейчас побольше, всякие мосфиты появились. Достаточно в поиске набрать "умножитель для люминесцентных ламп" и развлекайся с первоочередными задачами сколько хочется.
luzgin
luzgin
Белгород
22.04.2014 в 15:42:36
если ПРА 1 то все лампы паралельно соответственно импульс для зажигания нужно мощнее чем стандартно для1-2 ЛЛ длинные провода которые будут пытаться этот импульс передать (обычный кабель ВВГ вроде 600 В) наверное нужны будут спец кабеля(чтоб тупо не пробились) еще и все это регулировать
по мне так плохая затея
Alexiy
Alexiy
22.04.2014 в 15:49:25
luzgin написал : по мне так плохая затея
вот именно. Не случайно никто схем с запараллеленными лампами не делает.
andrey4eg
andrey4eg
22.04.2014 в 16:12:57
Большой импульс (больше 1000В) нужен для "холодного" песка ЛЛ, при предварительном прогреве ка вполне достаточно импульса 400-600В, судя по туевой хучи информации которую я перелопатил в интернете и некоторых книгах по силовой электронике....
ВадимС
ВадимС
22.04.2014 в 16:17:58
andrey4eg написал : Нужно запитать 20 ЛЛ 40 Вт ламп от одного ЭПРА
вы такой ЭПРА нашли уже? максимум что видел - 4х18 или 2х36.
andrey4eg написал : все эти лампы (дросель и конденсатор для каждой соответствено)
так все таки ЭПРА или дроссель? ничего не путаете?
andrey4eg написал : яркость планируется изменять скважностью.
читайте технические документы по работе ламп, вольт-амперную характеристику ламп - там не все так просто. диммирование получается за счет повышения напряжения, снижения тока и ШИМ
http://www.osram.com/media/resource/hires/334142/technical-guide---ecgs-for-t5-lamps.pdf http://www.osram.com/media/resource/hires/493509/technical-application-guide-quicktronic-intelligent-dali-dim-gb.pdf http://www.osram.com/media/resource/hires/335428/data-sheet-for-product-families-osram-qti-dali...dim.pdf http://www.lrc.rpi.edu/researchAreas/reducingBarriers/pdf/investigateEffectsOfDimming.pdf http://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1272528
какую задачу вы пытаетесь решить?
PS: у меня 10 ламп 18Вт диммируются как подсветка потолка. 2 ЭПРА 4х18 + 2х18. От каждого ЭПРА длина проводов до лампы не превышает 1.2м (холодная сторона), все провода к лампам 2х0.75, жилы скручены, чтобы снизить ЭМИ. соответственно никаких стартеров. ЭПРА с диммированием 1800-2500р стоят, так что не очень дешево. вроде все работает. но это было как эксперимент, сейчас наверное отказался от диммирования - очень редко использую, а может и светодиодные ленты взял бы, так как на поворотах, хоть лампы и относительно короткие, но равномерности сложно достичь.
andrey4eg
andrey4eg
22.04.2014 в 17:15:21
Вот и дело в том что его нет.. Нужно запилить самому. Не путаю, дроссель и конденсатор образуют колебательный контур, после прогрева частота снижается до резонансной и, как результат, напряжение поднимается до точки пуска, после чего конденсатор шунтируется ЛЛ и далее идет нормальная робота баласта т.к. конденсатор не участвует в дальнейшем процессе. Задача - запитка 20 ЛЛ от одной ПРА с возможностью димирования всех ламп одновременно. ЛЛ работают в агрессивной среде, посему электромагнитные балласты часто вылетают.
andrey4eg
andrey4eg
22.04.2014 в 17:16:12
За ссылки спасибо!
