16.10.2006 в 19:11:55
Доброго времени суток!
Подскажите, может уже кто пробовал.
Имеется лампочка на 220В, в которой штук 20 Led (delux Gu10 20 Led Bulbs 230v). Можно ли её последовательно подключить через обычный регулятор напряжения 220В. Я так понимаю в лампе присутствует схема преобразования, понижения или что-то в этом роде. Так вот не накроется ли эта лампочка при недостаточном напряжении благодаря регулятору?
16.10.2006 в 23:56:13
"обычный регулятор" это симисторный диммер???? Он не регулирует напряжение, он регулирует мощность в активной нагрузке за счет фазового управления симистором. Нормально работать со светодиодами в нагрузке не будет.
17.10.2006 в 00:16:15
так и есть... при неком положении регулятора, яркость уменьшается скачком в неск.раз и всё.
При рассмотрении лампы, внутри обнаружил параллельно спаяные кондёр (250В) с диодом. В итоге 2 режима при рег. диммера: кондёр заряжается - максимум яркости, кондёр не заряж. (где-то при 50В) - минимум. Возможно ли сделать плавную регулировку, т.е. переделать диммер ? Я не силён в схемотехнике, но всё-же ?
piligrim130
piligrim130
17.10.2006 в 00:43:01
можно поставить просто переменый резистор в цепь питания вашей лампочки так мощность у нее небольная то 3-5 ватного вполне хватит сопротивлением 10 -15 ком
17.10.2006 в 11:46:06
Мощность 18 Вт и 5 штук в цепи
