Берг
Берг
23.04.2014 в 14:43:23
подскажите плиз кто практиковал... на кухне есть венткороб жб. стоит ровно.. надо ли его штукатурить перед кладкой плитки... или на него сразу можно?
еще вопрос по стыкам... дом монолитный перегородки назоблок.. не будет ли расходится трещины в месте премыкания короба с перегородками.. может проиграть так чтобы вертикальный шоп плитки соответствовал шву венткороба с перегородкой?
и еще для навески кухни потом сквозь плитку... как сверлить под дюбели? перфоратором стремно.. плитку понятно-пером... а дальше? чтобы не поотваливалась))) можно этим же пером? возьмет ли бетон?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
23.04.2014 в 14:58:41
Укладывайте плитку на короб, неровности можно слоем клея подправить. Про трещины. Уж извините, экстрасенсов здесь наверное нема. В местах примыкания стен, в межплиточной затирке трещина будут как пить дать. Это не страшно, я у себя дома каждый год по новому затираю в углах. Можно герметиком швы замазать если хочется. Тогда и трещать швы будут реже. Про навеску кухни. Я бы избежал делать крепления прямо в вентблоке, его толщина может быть 1-3см. Но можно через планки закрепить.
Берг
Берг
23.04.2014 в 15:35:47
так на рейку монтажную и планирую, но ее то тоже присобачить как то надо) да и короб не узкий.. если к нему не привинтить провиснет рейка... и еще надо ли короб грунтовать бетонконтактом?
ussur
ussur
Уссурийск
23.04.2014 в 15:42:49
Берг написал : тку... как сверлить под дюбели? перфоратором стремно.. плитку понятно-пером... а дальше? чтобы не поотваливалась)))
сверлить можно и перфоратором без включения режима долбления плитку прошли,перекличили и потихоньку дальше -ничего не отвалится..Если шину крепить не кусочками под каждый навес,а целиком по ширине шкафов--получится супер надёжно.где то в пустоту попадёте ,где то нет.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
23.04.2014 в 15:48:47
Берг написал : надо ли короб грунтовать бетонконтактом?
Зачем??? У вас на коробе краска, побелка? Всё снимать под чистую!:) Если голый бетон, грунтовочкой пройдитесь. Любой.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
23.04.2014 в 15:49:43
ussur написал : сверлить можно и перфоратором без включения режима долбления плитку прошли,перекличили и потихоньку дальше -ничего не отвалится..Если шину крепить не кусочками под каждый навес,а целиком по ширине шкафов--получится супер надёжно.где то в пустоту попадёте ,где то нет.
Верно.
AndyMirror
AndyMirror
23.04.2014 в 16:13:53
Берг написал : так чтобы вертикальный шоп плитки соответствовал шву венткороба с перегородкой?
В противном случае велик риск или лопнет плитка по стыку, или отойдёт часть слоя.
Сверлить плитку не сложно, не долбить.
пяпа
пяпа
23.04.2014 в 17:07:02
Берг написал : и еще для навески кухни потом сквозь плитку... как сверлить под дюбели? перфоратором стремно.. плитку понятно-пером...
Вот классно плитку дрелью, только ровно без перекосов, не спеша. Отверстие очень гладкое без сколов...
ussur
ussur
Уссурийск
23.04.2014 в 17:11:23
если сильно боитесь сколов то перо на 7 а бур на 6 -ваще идеал получается!!
23.04.2014 в 19:54:57
За Байкалом написал : Я бы избежал делать крепления прямо в вентблоке, его толщина может быть 1-3см.
1 - это вы сильно загнули :) Три -да.
Берг написал : может проиграть так чтобы вертикальный шоп плитки соответствовал шву венткороба с перегородкой?
Да. И затереть силиконом в цвет затирки.
Берг написал : и еще для навески кухни потом сквозь плитку... как сверлить под дюбели? перфоратором стремно.. плитку понятно-пером... а дальше? чтобы не поотваливалась))) можно этим же пером? возьмет ли бетон?
Перо убьёте на первом камне в бетоне. После плитки попробуйте ударной дрелью - если в пустоту, она меньше на выходе кусок отколет.
ussur написал : где то в пустоту попадёте ,где то нет.
Правильный дюбель в пустоте завяжется узлом.
пяпа написал : Вот классно плитку дрелью, только ровно без перекосов, не спеша.
И даже спеша -без сколов. Только давить не надо....
