Anat78
Anat78
Серов
16.11.2014 в 17:19:38
Valmemst написал : Греются переделанные ЗУ все.
не у всех :)
Дэнис
Дэнис
Красноярск
24.11.2014 в 09:08:32
Приветствую всех! Такой вопрос. Шуруповёрт Dewalt DCD 733 , зарядка DCB105 для XR Li-Ion аккумов 10.8/14.4/18. Моим товарищем зарядка была прикручена к стене сквозь тело зарядника "для аккуратности", как сказал мой товарищ. В результате чего была повреждена плата. Вот её фото:
Обломок платы товарищ выкинул. Поэтому такие вопросы - что было на отсутствующем месте и можно ли это починить? Заранее спасибо!
Anat78
Anat78
Серов
24.11.2014 в 09:21:14
Дэнис написал : Поэтому такие вопросы - что было на отсутствующем месте и можно ли это починить?
транзисторы резисторы там были http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=529220&d=1407550553 выкиньте
Valmemst
Valmemst
24.11.2014 в 09:21:31
Дэнис,
В следующий раз, пусть сразу к голове прикручивает на М10. По делу: отсутствуют R205, R217, транзистор Q206. И погиб висящий еще на плате Q205. Нужно определять по переходам тип транзистора и все восстанавливать навесным монтажем. Правда, есть решение проще - выбросить...
Anat78
Anat78
Серов
24.11.2014 в 12:03:21
Valmemst,
Дэнис
Дэнис
Красноярск
27.11.2014 в 06:25:42
Anat78, Valmemst - благодарю!!!
Baturin
Baturin
02.01.2015 в 10:41:14
Добрый день, всех с Наступившим 2015!
Baturin написал : Спасибо, понял. Поменяю как доберусь до магазина. Или посмотрю в другом БП - пара компьютерных лежит под столом (а есть есть ненужные зарядники Hitachi и Metabo NiCd, может там найду). Поставлю видимо доп радиатор и вентилятор.
После нескольких попыток запустить зарядник (успешных, но не надолго - сгорал транзистор). Купил транзисторы STP9NK90Z 900V 1.1 Ом, 8А - вроде вполне подходящие. Поставил на изолирующую прокладку с изолирующей втулкой, так как был только с проводящим корпусом. Все на термопасту. Поставил доп радиатор и вентилятор (12В, подключил туда, где 5В напряжение, крутится нормально). Варистор, два термистора вместо перемычек. Резистор для разрядки кондера. Еще заменил резистор около полевика с 0.25 Ом на 0.47.
Первое включение с лампой прошло нормально, даже вроде как началась зарядка. По прошествии некоторого времени зарядка замигала двумя импульсами - (что-то не так с питанием). Раньше так было при попытке зарядки с лампой. Отключил лампу и привет, все потухло. Транзистор сгорел. Заменил транзистор. Зарядка стартует нормально как с лампой, так и без лампы. Но аккумулятор не заряжается - на двух батареях напряжение никак не меняется сколько не держи на зарядке. Компоненты холодные, перегрева нигде нет. Уже пробовал все возвращать на свое место - отключал вентилятор, менял обратно резистор на 0.25 Ом, отключал разрядный резистор - все тщетно, ничего не меняется.
Подскажите, что имеет смысл проверить в таком случае? Еще если у кого-то зарядка под руками есть, можете посмотреть распайку элементов вблизи ног полевого транзистора с обратной стороны платы? Там мелкие чип резисторы. У меня с ними и дорожками проблемы - после многократного монтажа дорожки отслоились... Какие номиналы и как должны быть подсоединены?
Заранее спасибо!
PS взял типовую схему включения управляющей микросхемы, попробовал прозвонить и проставить номиналы и обозначения резисторов с платы.
  1. Вопрос про резистор R41 - насколько критично его значение? Я его сейчас совсем потерял. Очень мелкий. Можно поставить 1 или 2 кОм? Что от его значения зависит?
  2. R40 стоит судя по надписи 120 Ом вместо 20 Ом по типовой схеме. На деле прозванивается около 150 кОм. Надо заменять на правильный? Если он неисправен и реальное сопротивление заметно больше необходимого транзистор просто не будет срабатывать? В цепи еще есть J37, судя по всему просто джампер в чип корпусе. Промаркирован квадратом, ну или нулем...
Valmemst
Valmemst
02.01.2015 в 23:05:28
Baturin, Чтобы проверить R6 нужно перемычку приподымать, иначе ты меряешь выходное сопротивление микрухи на землю. Вообще, читай про чип и промерь его напряжения на ногах в работе. Сравни. Обычно, при пробое мосфета чип 50/50 выгорает.
Baturin
Baturin
03.01.2015 в 15:43:34
Спасибо, почитал. Похоже питания на ШИМ контроллере нет совсем. Ни Vс ни Vref. Буду проверять цепь питания. По сопротивлению между ногами выхода, земли и питания может быть он сам по себе еще целый. Еще резистор - драйвер MOSFET однозначно не в норме. По номиналу он 120 Ом, но реально можно считать, что бесконечность, только на сотнях кОм что-то появляется. 120 Ом и так достаточно большое значение если смотреть по типовым схемам.
PS Когда ШИМ не работает, на питании у него что-то должно быть (питание при запуске) или там ничего не будет? PS2 Вроде должно быть, а нету. Пока не разобрался как у него там питание организовано. Обычно пара последовательно соединенных резисторов с высокого напряжения, но пока их не нашел.
Baturin
Baturin
10.01.2015 в 12:25:08
Немного ступил :). Пытался проверять работоспособность ШИМ контроллера без подключенного аккумулятора. Думаю как странно, нет питания и все. Тем не менее зарядник явно запускается, появляется +5, крутится вентилятор. Только потом понял, что ШИМ вообще выключен без аккумулятора :).
Поставил разумные значения сопротивлений драйвера MOSFET и на Isens 120 (как и доложно быть по номиналу) и 1 кОм (было 1.5 кОм, думаю это не так принципиально). Похоже не шла зарядка банально из-за очень высокого сопротивления на выходе контроллера. Там вместо 100 Ом что-то типа сотен кОм, видимо поврежден при одном из выгораний транзистора. Естественно, ключ просто не открывался.
Включил - с лампочкой запускается и потом переходит в аварийный режим - по две короткие вспышки - непорядок с питанием, как и раньше было, когда заряжался, но потом через пару зарядок вылетал транзистор. Сейчас стоит на зарядке. Проверю заряжается или нет.
PS Заряжается, причем быстро и греется транзистор очень заметно. Буду пробовать снова уменьшить ток заменой резистора.
По последнему пункту все таки вопрос - действительно ли надо менять токоизмерительный резистор в цепи MOSFET? Ведь он меняет предельный ток в трансформаторе, но не в цепи зарядки. Увеличив его сопротивление мы просто меняем режим работы связки ключ-трансформатор. Но ШИМ то ведь сам тоже в обратной связи стоит. Им либо процессор зарядки управляет, либо как-либо иначе сигналом с цепи зарядки. В цепи зарядки, по идее, должен стоять свой шунт (там есть три мощных резистора 0.1 Ом). И на основе данных с него выставляется выходное напряжение схемы питания. Может стоит его менять?
Эти три резистора подключены параллельно и с них напряжение идет в сторону микроконтроллера. Убираем один и получаем 2/3 от исходного тока зарядки?
Elf
Elf
Саратов
10.01.2015 в 15:00:30
Baturin написал : действительно ли надо менять токоизмерительный резистор в цепи MOSFET?
Судя по типовой схеме, Isense отслеживает превышение тока и, возможно, ловит насыщение трансформатора. 1 или 1.5 кОм (R41) не должно иметь значения.
Baturin написал : По номиналу он 120 Ом, но реально можно считать, что бесконечность, только на сотнях кОм что-то появляется.
Говорит о том, что его прошило током, значит в первый раз пробило затвор.
Baturin написал : Заряжается, причем быстро и греется транзистор очень заметно.
Значит ШИМ жив. Думаю пробило одно плечё драйвера, посмотрите даташит на микруху, там по выходу два биполярника, один к земле тянет, другой к плюсу. Раз зарядник работает, то тот, что тянет к плюсу жив. Если убило тянущий к земле, то полевик закрывается резистором R39(R9), но делает это медленно - отсюда быстрый нагрев при работе. Проверить можно, повесив на выход микрухи пару светодиодов с резисторами, один на землю, другой на плюс. Если мигает только один - то одно плечё не работает. Ну или просто заменить драйвер - микруха недифицитная и дешёвая (рублей 15 стоила раньше).
