Преамбула. Серверная комната. 2 стойки с серверами. В последнее время одноюнитовые интела конкретно последней платформы жгут память. Уже 5 комплектов памяти сгорело. Более старые серверы нормально фунциклируют. 4 пожога было при выключении/включении, один вроде как при перезагрузке.
Поставщик уже смотрит волком, говорят, что кроме как у нас больше ни у кого ничего не горит. Типа мы их сами неправильно готовим.
У нас здание -- часть группы зданий машиностроитеьного завода. С соответствующей "чистотой" в электричестве. Ввод в серверную сделан пятипроводным кабелем. Три фазы, рабочий ноль, и некий пятый провод, которы по оговоркам электриков похоже совсем не земля, а защитный ноль. Посаженный в силовом этажном щите на один болт с рабочим нулем.
Далее это все приходит в APC Symmetra -- это такой UPS с двойным преобразованием на 8 киловатт мощности. Трехфазный ввод, он сам выбирает наиболее живую фазу для работы. Все серверы после симметры стоят. Понятно, что защитный ноль через симметру передается на корпуса серверов безо всяких промежуточных преобразований.
Нормальной земли уже совсем нету, хотя помещение и относится к старому советскому ВЦ, где когда-то БЭСМ-6 еще даже бывали :(
Внимание, вопрос! Может ли и в правду наша беда быть связана с проникновением всякой гадостной помехи через защитный ноль?
