SerShe
SerShe
09.07.2019 в 13:12:22
VIV написал: SerShe,Еще раз спасибо.
VIV, У Боша на всех новых синих пылесосах, кроме старых стармиксовских GAS 25/55 используется муфта и универсальный разъем на шланге. Жаль, что на такую удобную и казалось бы простую штуку у производителей ушло несколько десятилетий. И, к сожалению, еще не все инструменты имеют этот разъем. Но на новых вроде уже делают. Муфта сама по себе длинная и не всегда удобная. Сразу подключать шланг и быстрее и проще. Даже у маленького аккумуляторного рубанка GHO 12V-20 такой разъем есть. К примеру, у старых сетевых и аккумуляторного рубанка GHO 18 V-LI только через муфту. :)
!#[https://www.youtube.com/watch?v=l9EgVeT9XN4]
ezheck
ezheck
31.08.2019 в 00:41:18
Попробовал Starmix BOHRFIXX она же ИНТЕРСКОЛ 14104. Входной патрубок поворачивается, что очень удобно на потолке. Купил 26.04.2018 в 220 вольт за 714 рублей.
Eu-Jinn
Eu-Jinn
01.10.2019 в 21:40:40
Поделюсь своим опытом работы с бошевскими системами пылеудаления.
  1. GDE16 Plus (работа в паре с перфоратором GBH2-28 DFV). Достойная штука. Практически вся пыль от сверления уходит в неё и далее в пылесос. Ещё одним плюсом назову возможность выставления ограничения глубины: оооочень полезно. Богатая комплектация: под бур и под коронку до 68 мм. Минусов три: 1. Весьма громоздкая конструкция, 2. Ограничение по коронке 68 мм (а хотел бы до максимума - 210, но увы), 3. Не очень надёжное крепление к пылесосу через резиновую муфту-переходник (работа с GAS 20L): стоило не очень плотно и сильно воткнуть, могло слететь. Продана вместе с перфоратором. Новый хозяин открыл для себя изумительный мир работы без пыли.
  2. GDE 68. Была приобретена для случаев сверления дрелью (и так не использовалась ни разу) и шуруповёртом. Работала в паре с GSR 10,8-2-Li и тем же GAS 20L. Преимущества - простота использования, быстрая готовность к работе. Минус один, но достаточно серьёзный: при сверлении в гипсовых материалах на тёмной или неоднородной поверхности оставляет светлый след ровно по форме. В случае с моющейся поверхностью проблем нет, а вот с тёмными обоями с глубоким рельефом или вообще с жидкими обоями удалить след затруднительно :( В пользовании остаётся - иногда всё же требуется.
  3. GDE 18V-16. Понятное дело, что в паре с GBH 18V-26. Работаю весьма регулярно. Плюсы: компактность, быстрая готовность к работе, задержка выключения пылесоса, работает заодно и как ограничитель. Можно работать даже на потолке без особых проблем. Минусы - суммарный (вместе с перфоратором) вес и недостаточное ограничение (не хватает буквально пары сантиметров, кажется, что у GDE 16 Plus ограничение имеет бОльшее значение).
SerShe
SerShe
02.10.2019 в 00:04:33
Eu-Jinn написал:
  1. Не очень надёжное крепление к пылесосу через резиновую муфту-переходник (работа с GAS 20L): стоило не очень плотно и сильно воткнуть, могло слететь. Продана вместе с перфоратором. Новый хозяин открыл для себя изумительный мир работы без пыли.
У GDE16 Plus есть возможность крепления шланга пылесоса без муфты через разъем с защелками, к которому присоединяется сама муфта. Крепление более короткое и не вылетит.
Eu-Jinn
Eu-Jinn
02.10.2019 в 09:29:11
SerShe написал:
Eu-Jinn написал:
SerShe, есть. Только шланг от GAS 20L для него не подходит - первым делом так и пробовал. Как и для GDE68
SerShe
SerShe
02.10.2019 в 11:04:30
Eu-Jinn написал: SerShe, есть. Только шланг от GAS 20L для него не подходит - первым делом так и пробовал. Как и для GDE68
У всех новых пылесосов Бош подходит. Только у старых нет.
d007
d007
05.07.2020 в 13:41:26
Кто нибудь может подсказать как с GDE 18V-16 делать точно сверление? За этой штукой вообще не видно бура и собственно разметки. Приходиться все время сначала делать предварительно небольшое засверливание и только потом на ощупь этого углубления уже работать с GDE 18V-16. Или есть какие то другие способы?
Близнец Фома
Близнец Фома
05.07.2020 в 13:56:13
d007, сдвинули пальцами насадку,сверло оголилось,поставили на метку и отпустили насадку. Приловчиться чуток и всё получается нормально.
d007
d007
05.07.2020 в 15:48:25
Близнец Фома написал: сдвинули пальцами насадку,сверло оголилось,поставили на метку и отпустили насадку.
Я примерно так и делаю, неудобно так как надо прилично насадку сдвигать, чтобы разметку было видно. Плюс в любом случае при начале сверления не видно уходит в сторону от метки бур или нет. Из 100 отверстий десяток чутка уходит.
krserv
krserv
21.07.2020 в 12:14:02
Tood написал: Ребят не поленился сходил сейчас и зафоткал. Есть один минус-небольшой люфт ручки на шейки перфа где то 1 мм, поэтому сначала вставляем бур, центрируем его по отношению к насадке и потом уже затягиваем ручку.
Tood, подскажите пожалуйста а насколько эффективна такая насадка для работы с алмазной коронкой - 68 мм. Пыль всю утянет? GDE 68 или GDE 162 c вакуумным креплением к стене еще не изучал, пока сомневаюсь в их использовании и аналог им дешевый появился, не знаю как он по качеству https://krasnodar.kuvalda.ru/catalog/6531/product-78255/
krserv
krserv
21.07.2020 в 12:28:43
SerShe написал: 144dima, То, что GDE 68 пользуются много народу и вполне успешно, говорит о том, что это полезная приспособа. Не для всех случаев, естественно. Зато для подрозетников и для сверления на стенках она вполне удобная.
А если дешевый аналог, по моей ссылке выше, ни у кого нет в эксплуатации?
