krserv
krserv
21.07.2020 в 12:41:47
ole325 написал: у любого дилера милки в Москве 4932464916 - 1320р ЗИП 4932464917 - 550р
а до какого она диаметра? 68 мм коронку обхватит?
krserv
krserv
21.07.2020 в 13:24:54
Пока только мысли в слух: Есть у меня штроборез Фолиант Б2-30, он позволяет работать им как УШМ, а если установить на него алмазную коронку и через GDE 68 работать. Пылеулавливателю разницы же нет,что будет крутить коронку, он же независим от крутилки. Просто весит на стене?
krserv
krserv
14.08.2020 в 02:10:45
друзья купил я GDE-16Cуl установил на перфоратор Makita 2450 - все встало без проблем, но у меня пылесос Bosch Advanced 20 Vac и его шланговая защелка не совместима с GDE-16 Cyl. Как можно их подружить? Запчасти на шланг Bosch professional продаются, чтобы свой шланг собрать с концевиком шланга от Bosch professional?
krserv
krserv
14.08.2020 в 02:27:30
SerShe написал: У Керхера отдельно от шланга можно купить адаптеры, которые прямо стыкуются с креплением GDE 16 Plus. У них же есть и защелки для адаптеров.
Подскажите пожалуйста а они стыкуются тоже с креплением GDE 16 Cyl?
SerShe
SerShe
14.08.2020 в 08:13:32
krserv написал:
krserv, GDE 16 Plus и GDE 16 Cyl отличаются только ручкой крепления к инструменту. У первой под шейку перфоратора, у второй под дрель. Остальное одинаково. Можно к имеющемуся комплекту докупить ручку отдельно, получится комплект и на перфоратор и на дрель.
krserv
krserv
14.08.2020 в 14:03:34
SerShe написал: GDE 16 Plus и GDE 16 Cyl отличаются только ручкой крепления к инструменту.
Спасибо за ответ, но меня интересует приобретение байнета от шланга Bosch Professional - правильно, защелка с красным кольцом это байнетный концевик на шланге?
SerShe
SerShe
14.08.2020 в 14:17:48
krserv написал:
krserv, Это нужно смотреть по взрыв-схемам к пылесосам как запчасть. Не помню, есть ли у Боша они отдельно, искать самому некогда. У керхера они точно были по запчастям в каталоге, тут один форумчанин покупал, помню.
krserv
krserv
14.08.2020 в 15:37:46
SerShe а как у керхера искать, для пылесоса какого? Они совместимые по байнетным соединителям?
SerShe
SerShe
14.08.2020 в 16:17:11
Я не совсем понимаю, что Вам конкретно нужно. Вот тут покопайтесь, еле нашел :)
dimonml написал:
Serg написал: Вы же понимаете, что так больше ни у кого не сделано?
Не знаю :) Но такая компоновка имеет свои определенные плюсы (естественно, при наличии нормальной вентиляции), так что может кому-то еще пригодиться.
Vo.V.A. написал: Мафель?
В точку. Но я знаю, что уважаемый Serg его не любит :)
Serg написал: Очень редко IMHO.
На мастеровом несколько тем с обсуждением подобной проблемы я видел.
Serg написал: Шланги скорее всего совместимы, не проверяли?
Если коротко: нет.
Шланг стармикс 35мм напрямую с самой муфтой бош 35мм не совместим: у керхера, а как следствие у большинства тех, кто у него заказывает (бош, например), за исключением хилти, шланг который носит название 35, имеет внутреннее сечение 32мм (название 35 - это название конусной посадки уборочных принадлежностей). Чтобы на такой шланг прицепить показанную мной муфту Bosch 2 608 000 585 нужно купить, например у керхера позиции Threaded ring C35EL 5.406-019.0:
И зажимное кольцо Karcher 5.031-703.0:
Оно у керхера мне не нравиться, лучше брать красное у боша, артикул можно на сайте запчастей боша к пылесосам gas 35/55 посмотреть. Вариант от боша, в сборе, расположен в центре шланга:
Шланг в сборе:
Но, пользователям пылесосов стармикс (Интерскол ПУ-32/1200 в частности) это все без разницы, так как шланг 35 у стармикса имеет внутреннее сечение 38мм. На такой шланг у керхера можно купить свой наконечник (который идет к шлангам C40), купить переходную муфту и получить гирлянду, как у меня на фото с миркой. На фото использован шланг керхер C40, сечение которого также 38мм, как у стармиксов:
То есть, извращение еще то. Я разъемы C35/C40 стараюсь использовать вообще без инструментальных муфт, в особенности боша, так как она очень длинная и создает большой рычаг, в результате чего шланг может легко опрокинуть легкий инструмент. То есть, на фото с миркой временное подключение, которые ужасно неудобно в реальной эксплуатации. И да, открывать байпас с миркой смысла я особого не вижу, так как она прекрасно работает на максимальной мощности пылесоса.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
14.08.2020 в 16:40:54
krserv написал: у меня пылесос Bosch Advanced 20 Vac и его шланговая защелка не совместима с GDE-16 Cyl. Как можно их подружить?
Если подрезать отверстия в GDE под форму защелки Advanced 20 Vac вам сложно, то приобретайте за 100р фиксатор шланга, 35 мм, Karcher 5.031-703.0
SerShe
SerShe
14.08.2020 в 18:52:09
Вроде сама резиновая муфта должна вставляться в GDE. Но это не удобно, она длинная, лучше через адаптер, конечно.
Вот бошевское кольцо
https://www.axistools.ru/2609200454.html
