Альф
Альф
Липецк
18.10.2015 в 16:51:36
Tood написал : Да все верно ручку от дрели бош на перф макита, так как диаметр шейки у них одинаков и составляет 43 мм. Насадка для перфа бош имеет посадочный диаметр 50 мм и для макиты будет велика.
Вот за это спасибо! :clapping Теперь я спокоен. А по ширине помещается на шейке?
Tood
Tood
Челябинск
18.10.2015 в 17:11:43
Ребят не поленился сходил сейчас и зафоткал. Есть один минус-небольшой люфт ручки на шейки перфа где то 1 мм, поэтому сначала вставляем бур, центрируем его по отношению к насадке и потом уже затягиваем ручку.
Альф
Альф
Липецк
18.10.2015 в 17:47:41
Tood написал : Ребят не поленился сходил сейчас и зафоткал.
Еще раз спасибо! Получается что ручка чутка пошире шейки?
Tood
Tood
Челябинск
18.10.2015 в 18:00:10
Альф, Может совсем немного, но зажимается ручкой намертво
olki
olki
01.11.2015 в 22:55:19
GDE 16 - спокойно можно использовать и с перфораторной насадкой GHA FC2 для GSR 18 V-EC FC2
использовано видео SerShe
ВИДЕО
мои ВИДЕО
sergei2525
sergei2525
Минск
23.11.2015 в 23:01:42
Всем привет!! Тут может кто то помочь в подборе 2 артиклей подходящих недорогих переходников ( аналогичных как на картинке за номером 1 610 390 013), для соединения шланга бош к GDE-68 и патрубку от GOP-300? На рисунке всё обозначено. Заранее всем спасибо. Шланг переделывать нельзя, т.к. он подходит к другим инструментам и пылесосу.
Что то не получается прикрепить картинку. Смотрите картинку тут - https://goo.gl/IJbPpp
sergei2525
sergei2525
Минск
24.11.2015 в 00:43:36
sergei2525 написал : Всем привет!! Тут может кто то помочь в подборе 2 артиклей подходящих недорогих переходников ( аналогичных как на картинке за номером 1 610 390 013), для соединения шланга бош к GDE-68 и патрубку от GOP-300? На рисунке всё обозначено. Заранее всем спасибо. Шланг переделывать нельзя, т.к. он подходит к другим инструментам и пылесосу.
              Один вопрос уже решён с GOP300,  с применением уплотнительных колечек.   Второй вопрос может кто знает артикул и есть ли такой  адаптер у Боша резиновый с ? 35/19 мм
olki
olki
24.03.2016 в 12:38:38
аналог GDE-68
мои ВИДЕО
Vadim63
Vadim63
Тольятти
24.03.2016 в 12:57:36
olki написал: аналог GDE-68
Похоже производитель один, только меняют название бренда.
tripsa
tripsa
18.05.2016 в 09:58:32
Добрый всем, подкскажите а какие переходники колечки(красненькие) нужно заказать для Bosch GDE 68 и Интерскол пу-32/1200(starmix). Люблю когда все аккуратно и удобно одевается.
SerShe
SerShe
18.05.2016 в 17:22:06
tripsa написал: Добрый всем, подкскажите а какие переходники колечки(красненькие) нужно заказать для Bosch GDE 68 и Интерскол пу-32/1200(starmix). Люблю когда все аккуратно и удобно одевается.
Вообще, Bosch GDE 68 можно зафиксировать двумя способами на шланге. Или через резиновую муфту или через разъем шланга. Муфта не знаю, какая у Интерскол пу-32/1200. У Боша старые пылесосы ее имеют и ее можно купить. А вот разъем у Боша идет только с керхеровскими пылесосами GAS 15-35-55, отдельно купить его не получится, он идет только с комплекте с шлангами. У Керхера такой разъем можно заказать отдельно, но он не из дешевых. По моему, шланг от GAS 15 PS дешевле стоит.
Эти стармиксовские
Эта Керхеровская
Сами резинки муфты по посадочному размеру для инструмента у Боша все одинаковые, а вот крепление к шлангу у них разное.
