SerShe
SerShe
21.08.2020 в 10:11:31
Инструментальная муфта - это резиновый наконечник с разъемом. Вам адаптер нужен, который на сам шланг накручивается и кольцо под него. Кольцо можно бошевское, можно керхеровское, сам адаптер вот этот или подобный под диаметр шланга.
У вас должно получиться тоже самое, что на этой фотографии
krserv
krserv
24.08.2020 в 03:45:48
понял, спасибо, позже займусь модернизацией, а сейчас у меня загадка: в сумке, где лежала GDE 16 в разобранном состоянии - т.е ручка и пылеулавливатели отдельно от основы, я нашел обычную пружину длиной 2 см и диаметром 8-10 мм. Может она залетела в сумку случайно, или до этого я что-то в сумке переносил и она выпала, но сейчас из устройств, в которых может стоять пружина был только GDE-16. Не его ли это пружина? Фото сделать не могу, батарея с фотоаппарата на зарядке. но пружина обычная, и ее вид я описал выше по диаметру и длине.
krserv
krserv
26.08.2020 в 16:06:54
а линейка промышленных пылесосов по входу адаптера вся с GDE 16 Cyl совместима? Любой пылесос GAS 15; 20; 25 и т.д. Т.е кольцо и адаптер одинаковые на их шлангах?
krserv
krserv
26.08.2020 в 16:28:28
по пылеудалению: попробовал работать с разной длиной буров: рабочая 100 и 150 - 100 мм не выходит из насадки, нужно только прижимать насадку, т.к кончик бура как раз находится в насадке. 150 мм выступает от насадки на 3-5 см, и подхватывает поток пыли. Лучше бы если бы были буры 120-130 мм, но таких нет. Также ищу зубило (лопатку) рабочей длиной 150 мм, но они все только 200 мм. У китайцев нашел 100 мм, а нужно оптимально: 120 - 150 мм. B инструкции указана возможная длина буров от 50 мм до 230. Но 50 - понятно, при вжатой насадке на 50 мм будет работать, не совсем удобно будет фиксировать бур, смотря через отверстия насадки, но работать можно, а вот с 230 - не понял, насадка пылеудаления будет находиться на расстоянии более чем 100 мм от обрабатываемой поверхности, не захватывает пылесос поток пыли на таком удалении.
SerShe
SerShe
26.08.2020 в 19:17:35
krserv написал: а линейка промышленных пылесосов по входу адаптера вся с GDE 16 Cyl совместима? Любой пылесос GAS 15; 20; 25 и т.д. Т.е кольцо и адаптер одинаковые на их шлангах?
krserv, Старый GAS 25 не имеет разъема с адаптером, его можно только через муфту к GDE 16 Cyl подключить, у GAS 20 вроде тоже не все просто, я его не смотрел внимательно, не буду утверждать. Это стармиксовские пылесосы. Адаптер появился на GAS 35/55 впервые, это керхеровские пылесосы. На GAS 15 PS, GAS 12-25 PL и GAS 18V-10 L тоже этот адаптер. Это собственные бошевские пылесосы. Все инструментальные муфты этих пылесосов одинаковые по креплению к адаптеру. Ну и патрубок пылеудаления на разных инструментах, как на GDE 16 Cyl появился после выхода GAS 35/55. Еще не на всех новых инструментах, но, похоже, это для синего Боша наконец-то станет стандартом, наконец-то. Надеюсь. Часто муфта просто неудобна и сильно мешает, к тому же сильно сужает входное отверстие шланга. Подключение инструмента через адаптер намного удобней и нет сужения входного сечения шланга.
SerShe
SerShe
26.08.2020 в 20:12:08
krserv написал: Также ищу зубило (лопатку) рабочей длиной 150 мм, но они все только 200 мм. У китайцев нашел 100 мм, а нужно оптимально: 120 - 150 мм.
krserv
krserv
27.08.2020 в 01:05:18
SerShe написал: к тому же сильно сужает входное отверстие шланга. Подключение инструмента через адаптер намного удобней и нет сужения входного сечения шланга.
Да, я это же заметил у себя с переходником, поэтому и хочу перейти на адаптер, но поиском его нашел только в двух компаниях, где-то в Сибири, а Керхер задал вопрос, они мне в ответ - на какой аппарат, я им коды дал,а им нужен аппарат, для которого запчасть.
krserv
krserv
27.08.2020 в 01:07:15
SerShe написал: :)
а подробнее чем хвастаетесь? :) длина рабочая, общая и где купить? Проблема в том, что есть зубила длиной 150 мм, и 250 мм, а мне нужна общая длина 200-210мм, где рабочая длина будет 150 или 160 мм.
SerShe
SerShe
27.08.2020 в 10:38:35
Длину не помню, с хвостовиком около 160-165 мм, судя по боксу. Это фото из видео Олега Киселёва, у меня такой набор в Москве есть, держу с аккумуляторным перфоратором. Это бошевский набор, для американского рынка, мы с Олегом покупали несколько лет назад. Таких наборов на Амазоне море, есть с описанием размеров, производителей море, от неизвестных до известных.
krserv
krserv
27.08.2020 в 11:36:09
SerShe написал: Длину не помню, с хвостовиком около 160-165 мм, судя по боксу.
Мне не подходит, мне общая длина нужна 200-210 мм. Нашел на ВИ - AEG. C такой длиной с GDE 16 работать одно удовольствие, пыль вся утягивается и зубило длинее насадки как я писал на 3-5 см, но этого растояния моему Bosch Advanced хватает, чтобы клуб пыли поглотить.
SerShe
SerShe
28.08.2020 в 14:04:53
krserv написал: а Керхер задал вопрос, они мне в ответ - на какой аппарат, я им коды дал,а им нужен аппарат, для которого запчасть.
Вам нужно определить диаметр шланга, для которого покупаете адаптер, иначе может не подойти. Наверное, проще подойти в магазин с шлангом и попробовать подобрать под него адаптер по аналогам. Не знаю, как в Краснодаре, в Москве это не сложно было сделать в одном магазине. К сожалению, продавцы не все хорошо в этом разбираются, но при некоторой настойчивости можно найти компетентного.
