krserv
krserv
10.09.2020 в 12:22:04
SerShe написал: Можно к имеющемуся комплекту докупить ручку отдельно, получится комплект и на перфоратор и на дрель.
Собираюсь купить перфоратор Metabo - шейка 50 мм, ручка подойдет на него? Можно ее код для заказа? Кажется нашел: 1602025079
SerShe
SerShe
10.09.2020 в 13:53:08
Код правильный, должна подойти на Метабо.
krserv
krserv
10.09.2020 в 19:38:40
ОК, спасибо
krserv
krserv
11.09.2020 в 23:13:07
DGrees написал: общем, я так и не понял, что там может испортиться и заколхозил подачу воды.
Тоже хочу сделать что-то подобное к GDE 16Cуl на 82 коронку. Вода будет попадать на наружную часть коронки? Как работает Ваше устройство? Еще тему создал более сложного варианта, но не знаю смогу ли реализовать задумку один: www.mastergrad.com/forums/t304721-kak-sdelat-iz-obychnoy-dreli-drel-s-podachey-vody-na-almaznuyu-koronku/?p=6891028#post6891028
sciner
sciner
23.11.2020 в 16:12:02
Тоже в выходные протестил это устройство Шланг 35 мм входит и сидит плотно, поэтому в муфте пока сильной необходимости нет. Но тем не менее задумался над покупкой такого шланга. Вот интересно есть ли сейчас в продаже такие шланги? Я прям сразу сходу не нашел.
sciner
sciner
23.11.2020 в 16:44:25
krserv написал: по пылеудалению: попробовал работать с разной длиной буров: рабочая 100 и 150 - 100 мм не выходит из насадки, нужно только прижимать насадку, т.к кончик бура как раз находится в насадке. 150 мм выступает от насадки на 3-5 см, и подхватывает поток пыли. Лучше бы если бы были буры 120-130 мм, но таких нет. Также ищу зубило (лопатку) рабочей длиной 150 мм, но они все только 200 мм. У китайцев нашел 100 мм, а нужно оптимально: 120 - 150 мм. B инструкции указана возможная длина буров от 50 мм до 230. Но 50 - понятно, при вжатой насадке на 50 мм будет работать, не совсем удобно будет фиксировать бур, смотря через отверстия насадки, но работать можно, а вот с 230 - не понял, насадка пылеудаления будет находиться на расстоянии более чем 100 мм от обрабатываемой поверхности, не захватывает пылесос поток пыли на таком удалении.
krserv, для 230 мм можно суппорт отодвинуть назад на 13 см Когда суппорт придвинут вперед как на фото, а передняя часть максимально прижата к перфоратору то бур bosch с рабочей частью 100 мм выступает за пылесборное отверстие на 90 мм. То есть рабочая длина уменьшается всего на 1 см. Но я проверял это на перфораторе bosch и на бурах bosch. На инструментах других производителей картина может быть другой.
sciner
sciner
23.11.2020 в 17:34:13
Думаю что это устройство предназначено только для отвода сухой пыли. Для воды оно не герметично, мокрый песок будет попадать на соприкасающиеся движущиеся части и заклинивать их. Да и вообще опасно использовать инструмент для мокрого бурения если он для этого изначально не предназначен. Нету защиты оператора от удара током и нет защиты от КЗ.
SerShe
SerShe
23.11.2020 в 17:45:46
А зачем мочить то, что не нужно мочить? :confused:
krserv
krserv
26.11.2020 в 07:16:32
друзья подскажите пожалуйста крепление - зажим суппорта к ручке дрели затягивается, не нашел там возможности регулировки. В последнее время, что-то он у меня отваливаться стал. Я правильно выразился - cуппорт, это вся конструкция пылеулавливателя, короче по рабоче-крестьянски труба эта с пружиной частью :)
krserv
krserv
27.11.2020 в 02:25:12
не могу понять, она то фиксируется, то не фиксируется, не врублюсь ее принцип зажима, и почему фиксация не всегда происходит. Попробовал на двух ручках, проблема в самом фиксаторе суппорта.
krserv
krserv
07.12.2020 в 03:12:55
SerShe написал: Вот бошевское кольцо https://www.axistools.ru/2609200454.html
давно хочу ответить, но не получается, фото выложу позже. Заказал 2.609.200.454 - но к сожалению смена кольца на шланге зеленого Bosch Advanced 20 не получилась, Не подходит кольцо. Вернее кольцо подходит, с инструментом не соединяется. Не в том месте находится, чтобы защелкнуться. Сейчас глубокая ночь, на днях сделаю фотки. Чтобы соединить инструмент с зеленым получается нужно только шланг Bosch Professional покупать и с него брать этот наконечник? Отдельно его не продают?
